Asseverazione Finale e Legge 10
Leonardo_01
Messaggio da Leonardo_01 »
Salve,
premesso che per i lavori superbonus non esiste la CILAS in variante ma, ai sensi dell’articolo 119 D.L. 34/2020, comma 13-ter e 13-quinquies, è stato previsto che:
"In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata"
in caso di lavori chiusi al 31/12/2023, da asseverare entro 90 giorni, io comunico al Comune, nel mese di gennaio, la fine dei lavori allegando la CILAS in variante (modifica generatore) e la relativa Legge 10.
Siccome sul sito ENEA devo inserire la data ed il protocollo della Legge 10, potrebbe essere un problema visto che risulterà successiva al 31/12/2023?
Re: Asseverazione Finale e Legge 10
Si, perché la L10 è successiva alla fine lavori
Mi sembra che la presentazione della L10 in variante è contestuale alla dichiarazione di fine lavori. Quello che conta sono le date dei pagamenti. Nelle note della pratica ENEA puoi riassumere la cronologia e spiegare che ne avevi già presentata una prima versione con la CILAS.
Si, specifica sempre nelle note la data è protocollo della relazione precedente. Il problema che intendevo è il solito degli advisor banche che si attaccano a tutto.
Leonardo_01
Grazie per le risposte, credo sia corretto riportare nelle note il protocollo della Legge 10 iniziale.
Leonardo_01
Scusate se ritorno sull'argomento,
visto che il 31 dicembre 2023 è la data ultima per fatture e bonifici, io potrei inviare oggi la Legge 10 in variante allegandola alla comunicazione di fine lavori ad esempio febbario 2024?
Frank2
Messaggio da Frank2 »
La CILA-S di variante finale va allegata alla fine lavori (il come va un po' a fantasia del tecnico :mrgreen: ), quindi segue quella tempistica "amministrativa" lì. Le scadenze dei bonifici/fatture sono - invece - di natura fiscale
Caso che mi è capitato settimana scorsa: supersisma bonus. Ultime fatture 30 dicembre, SAL finale con importo dimezzato rispetto al progetto iniziale, chiusura cilas e scia presentata ad inizio gennaio. Ora vorrebbero presentare una nuova cilas per continuare i lavori al 70% :shock:
archspf
Messaggio da archspf »
Frank2 ha scritto: mer feb 28, 2024 10:17 La CILA-S di variante finale va allegata alla fine lavori (il come va un po' a fantasia del tecnico :mrgreen: ), quindi segue quella tempistica "amministrativa" lì. Le scadenze dei bonifici/fatture sono - invece - di natura fiscale
Sono pazzi. Fermo restando l'operazione alquanto sconclusionata, con quali requisiti? riaprendo una nuova Cila-S si riparte da capo!
Frank2
archspf ha scritto: gio feb 29, 2024 10:09
Nessun requisito se non le pec minatorie dei committenti al loro giovane tecnico.
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
Frank2 ha scritto: gio feb 29, 2024 16:07
Ma non c'era il limite di UN superbonus per edificio? forse me lo sono inventato?
EDIT: intendo un superecobonus e/o un sismabonus.
archspf
Lurensh ha scritto: gio feb 29, 2024 18:40
no, quello no. Si possono fare entrambi. Il limite è sui trainati singole unità che non possono essere più di due a beneficiario.
