Intervento soggetto a certificazione Legge 10?
brunosac
Messaggio da brunosac »
Buongiorno a tutti, chiedo se secondo voi l'intervento che descrivo sia soggetto a certificazione Legge 10.
Abitazione su 3 pft in Piemonte, con al piano terreno centrale termica con unica caldaia a condensazione da 35 kW, autorimessa e cantine; piano primo e secondo abitativi, circa 110 mq. per piano., riscaldamento a radiatori.
Con relativa SCIA, viene ristrutturato senza ampliamento il solo secondo piano con:
- diverso posizionamento dei locali, chiusura di alcune finestre ed apertura di nuove;
- sostituzione dei serramenti e rifacimento impianti.
Riguardo l’impianto di riscaldamento, la caldaia rimane invariata, vengono sostituite le tubazioni montanti ed ovviamente quelle sotto-pavimento di distribuzione ai radiatori.
I radiatori vengono ridimensionati o sostituiti e riposizionati in base ai nuovi vani, nonché dotati (solo a questo piano) di valvole termostatiche.
L’involucro, in muratura da 40 cm. non coibentata, non viene modificato se non per la diversa disposizione delle finestre.
Grazie mille a chi vorrà rispondere!
Bruno
MarcoFu
Re: Intervento soggetto a certificazione Legge 10?
Messaggio da MarcoFu »
Se già è stata aperta una SCIA non vedo perchè integrarla con la L10, anzi, visti i lavori una L10 era già da depositare.
Elenco non esaustivo dei casi in cui presentare la L10:
– edifici di nuova costruzione;
– demolizioni e ricostruzioni;
– ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
– ristrutturazioni importanti di primo livello;
– ristrutturazioni importanti di secondo livello;
riqualificazioni energetiche;
– impianti termici di nuova installazione;
ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
– sostituzione di generatori di calore.
Con una scia ed il cambio di finestre, che devono avere una trasmittanza limite indicata per l'appunto proprio in L10, la L10 ci va. Stai facendo una ristrutturazione degli impianti esistenti, quindi L10 ci va.
Poi a logica, ridisposizione dei locali interni con installazione di nuovi radiatori, il calcolo viene fatto proprio in L10 poi un minimo di progetto..
brunosac
Ti ringrazio MarcoFu per la risposta; la SCIA non è ancora stata presentata.
Non concordo. Se non sostituisci il generatore non si può parlare di ristrutturazione impianto, per quanto venga rifatta la distribuzione, in tutto o in parte.
La L10 andrebbe comunque fatta, almeno per gli infissi.
brunosac
Ciao boba74, ti ringrazio per l'intervento.
Anche secondo un termotecnico che ho consultato la situazione è border line.
La sua opinione è che sarebbe comunque meglio farla, ed io sarei assolutamente disponibile, senonché "ammettendo" che si tratti di ristrutturazione dell'impianto termico si ricadrebbe nell'obbligo della quota di acqua sanitaria da fonti rinnovabili, col relativo aggravio di costi e complicazione dell'impianto che ovviamente vorrei evitare.
Per i soli infissi, la relazione L 10 può essere (cito da uno dei molti siti) "... sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti..."
MarcoFu
Assolutamente no. Stai "toccando" parzialmente l'impianto.
Per ristrutturazione impianto si intende un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore, in altre parole, per fare una ristrutturazione di impianto termico devi cambiare, 1.generatore di calore, 2.sistema di distribuzione e 3.terminali, se sei in questa condizione, per la legge regionale 28/05/2007 n.13, solo a quel punto sei obbligato ad integrare il 60% di fabbisogno energetico annuale oer la preparazione di ACS da fonte rinnovalibe (solare termico o scaldacqua in PdC).
brunosac
Ti ringrazio molto MarcoFu per l’intervento per me già consolatorio… :)
Mi scuso ma fatico sempre più a comporre il "puzzle" della L 10.
Per l’impianto termico non si tratterebbe di ristrutturazione, quindi la L 10 non sarebbe necessaria o sbaglio?
A questo punto rimarrebbero i serramenti, ma ci sarebbe la dichiarazione del fabbricante…
MarcoFu
La L10 è da fare, corredata di un progettino in cui si evidenzino le nuove potenze dei radiatori e la loro posizione + altri dati che serviranno all'installatore.
Saluti
E' da fare soprattutto perchè viene cambiato l'involucro chiudendo ed aprendo finestre, cambiare un radiatore è l'ultimo dei problemi. I tamponamenti delle finestre esistenti devono essere coibentati
simcat
Messaggio da simcat »
brunosac ha scritto: ven gen 26, 2024 11:56 Ti ringrazio molto MarcoFu per l’intervento per me già consolatorio… :)
La dichiarazione del fabbricante va bene solo "Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti che
si configuri come intervento di riqualificazione energetica, la relazione tecnica a cura del progettista può essere sostituita da
dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento? FAQ 2016 2.36
Il semplice fatto che tu abbia una SCIA per chiusure ed aperture fa già a cozzi con la semplice mera sostituzione. Secondo me, in questo caso, la pratica ex L10 serve anche solo per i serramenti.
brunosac
Vi ringrazio molto MarcoFu, arkanoid e simcat per i vostri interventi.
Quindi, nel mio caso:
- relazione L 10 sì;
- non si configura una ristrutturazione dell'impianto termico;
- quindi, niente quota acqua sanitaria da fonti rinnovabili (per inciso sono in Piemonte).
Esatto?
