Lavori 110 non Terminati
Feanor
Messaggio da Feanor »
Come da oggetto:
Posso portare al 110 tutto il lavoro completato entro il 31/12 e la rimanenza dei lavori (in questo caso l'intonachino del cappotto), portarlo al 50% con CILA (già aperta per altri lavori)?
Re: Lavori 110 non Terminati
Unifamiliare?
secondo me se riesci a scorporare un po' di opere dal 110 puoi inserirle nel 50 ma è un discorso molto delicato che va visto nello specifico
mi spiego, a mio parere non puoi mettere ad esempio metà pdc nel 110 e il resto nel 50 perchè un singolo intervento non può usufruire di 2 incentivi diversi
puoi magari scorporare dal computo alcuni elementi se non erano imprescindibili per il 110 (ad esempio il radiante o i pavimenti) e mettere quelli nel 50
salvo chiarimenti futuri o ulteriori modifiche/riaperture del superbonus e salvo il parere del tuo tecnico
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Secondo me puoi scorporare delle lavorazioni e spostarle dal superbonus all'ordinario, e viceversa. Nel tuo caso bisogna mantenere la coerenza dell'intervento, e soprattutto non deve essere determinante per le verifiche superbonus, quindi non comparire nel computo metrico superbonus e non deve concorrere al salto delle due classi. E, ovviamente, il titolo abilitativo a cui si aggancia deve essere quello giusto :mrgreen:
Oltre a quanto già detto nel caso di cessione o sconto in fattura qualora si tratti di SAL intermedi, per il 110 è necessario il raggiungimento della percentuale minima 30 o 60. Esempio hai fatto 1°SAL almeno 30, ti serve il raggiungimento di almeno il 60. Per il SAL finale invece non ci sono vincoli di percentuali di spesa.
Altra cosa devi aver fatturato ciò che intendi portare al 110. Se le fatture vengono fatte nel 2024 per il 110 è già troppo tardi.
NB non parlo di detrazione diretta, per la quale non ho esperienza.
Imho a patto che l'importo dell'intonachino non sia portato al 50 artificiosamente per godere di un importo che sarebbe stato fuori dai massimali del 110.
arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 12:52 Imho a patto che l'importo dell'intonachino non sia portato al 50 artificiosamente per godere di un importo che sarebbe stato fuori dai massimali del 110.
Esatto
Feanor
boba74 ha scritto: mer gen 24, 2024 08:49Unifamiliare?
Si!
Feanor
ponca ha scritto: mer gen 24, 2024 10:13 secondo me se riesci a scorporare un po' di opere dal 110 puoi inserirle nel 50 ma è un discorso molto delicato che va visto nello specifico
Ma devo scorporarlo, visto che non ho finito i lavori...
Feanor
vinz75 ha scritto: mer gen 24, 2024 12:17 Oltre a quanto già detto nel caso di cessione o sconto in fattura qualora si tratti di SAL intermedi, per il 110 è necessario il raggiungimento della percentuale minima 30 o 60. Esempio hai fatto 1°SAL almeno 30, ti serve il raggiungimento di almeno il 60. Per il SAL finale invece non ci sono vincoli di percentuali di spesa.
si, certo!
Feanor
No no, ci stava tutto nei massimali.
Ritocca il cme e quadro economico del 110 spostando intonachino su 50%.
