Autorimessa campo di apllicazione
smilev
Messaggio da smilev »
Buonasera a tutti, autorimessa piano interrato S=241 mq circa, ingresso S=41 mq circa ma disimpegno con scala e ascensore che porta al piano primo dell'attività commerciale attività soggetta, S=47 mq circa.
Ho allegato pianta piano interrato.
Il mio dubbio nasce se il disimpegno lo devo considerare come pertinenza dell'autorimessa, quindi sommare la superficie è l'autorimessa diventa attività soggetta perchè supera i 300 mq?
autorimessa.pdf
(115.64 KiB) Scaricato 78 volte
Sandeman
Re: Autorimessa campo di apllicazione
Messaggio da Sandeman »
smilev ha scritto: mar gen 23, 2024 19:15 Buonasera a tutti, autorimessa piano interrato S=241 mq circa, ingresso S=41 mq circa ma disimpegno con scala e ascensore che porta al piano primo dell'attività commerciale attività soggetta, S=47 mq circa.
Buongiorno a mio modo di vedere la cosa il corpo B+ ingresso+ disimpegno costituisco un unico compartimento in quanto
tra loro non vedo separazioni resistenti al fuoco. Per tanto andresti in attività soggetta.
Potresti ridurre la metratura del disimpegno togliendo l'area del montacarichi ed eventualmente l'area delle scale inserendo una porta EI e vedere se riesci ad essere sotto soglia.
Va detto inoltre che la compartimentazione con il corpo C dovrà essere fatta.
smilev
Sandeman ha scritto: mer gen 24, 2024 08:32
Grazie mille per la dritta.
