per lo stoccaggio di bombolette spray in una officina meccanica, vi è qualche norma da seguire (x es vasche raccolta, armadi "speciali" ecc...)?
Nell stessa officina vi saranno anche per esempio taniche di olii motore, diluenti...
Vi ringrazio anticipatamente.
SAluti
Stoccaggio bombolette spray
- weareblind
Re: Stoccaggio bombolette spray
Se sono poche, no. Buon senso e ordine.
Oli e diluenti per piccole quantità in armadi metallici con bacino interno.
Bombolette spray in piccole quantità le metterei nei medesimi armadi metallici, comunque sempre lontano da sorgenti di innesco.
- travereticolare
Ciao,
Esiste la Lettera Circolare prot. n° 350/4106 (Bombolette spray). Secondo me, anche se piccoli quantitativi conviene stoccarli in gabbie metalliche in modo tale che in caso di incendio non si verifichi l'effetto rocket.
