Stufa a pellet a norma
ChristianBensi
Messaggio da ChristianBensi »
Buongiorno, sono Christian, Non sono un idraulico, ma bensì un cliente. Vorrei un parere da voi professionisti. Due anni fa ho fatto installare una stufa a pellet. Ultimamente è venuto un controllo della regione ed ha detto che quel tipo di stufa non può stare in una camera da letto, la canna fumaria va coibentata e deve arrivare al tetto. Di tutte queste norme ero all'oscuro. Ora mi domando, questi lavori di messa a norma li devo pagare io o la ditta che mi ha fatto il lavoro non a norma? e nel caso, sono denunciabili. Grazie mille a tutti
Re: Stufa a pellet a norma
se come prevede la legge aveva incaricato una ditta abilitata può cercare di ottenere qualocosa
se invece era qualcuno di no abilitato e non hanno rilascio dich di conformità ecc oppure fai date o da amici
non saprei
per prima cosa deve essere felice di essere anche vivo
ChristianBensi
Era una ditta incaricata e mi hanno rilasciato la dichiarazione di conformità.
Dichiarazione di conformità evidentemente NON conforme.
L'hai mostrata all'ispettore?
Gira la contestazione che ti ha sollevato la Regione, ma direi proprio che il problema è essenzialmente loro.
ChristianBensi
si si gli ho mostrato la dichiarazione. Venuto oggi il principale della ditta che mi ha fatto il lavoro. Dice che la stufa che è a norma perché si tratta di una stufa a camera stagna e può stare in una camera da letto. Qualcuno mi sa dire quale tipo di stufa a pellet può essere posizionata in una camera da letto?
ottimo
