isolamento acustico porta rei
Salve a tutti. devo montare un porta rei 120 diede split con battuta inferiore. la metto giu nel locale garage e devo cercare di isolare acusticamente per quel che riesco questa porta rei perché praticamente mi divide il mio garage (lavanderia) dal garage condominiale dove parcheggiano tutti e c 'è sempre un gran rumore. come posso cercare di fare tipo guarnizioni sulla porta rei in modo da isolare al massimo. che mi consigliate? grazie infinite
Re: isolamento acustico porta rei
Non le puoi fare di tua iniziativa.
La porta è un prodotto certificato o comunque omologato dal fabbricante ed ha delle previse caratteristiche che non possono essere variate, pena la decadenza delle certificazioni.
Unica possibilità, cercare un prodotto che abbia delle caratteristiche acustiche idonee, oltre a quelle tagliafuoco.
si si certo capisco e so che da solo non posso farlo. volevo sapere se esistono guarnizioni apposite per non far passare rumore e spifferi. anche perché faccio per fare un esempio se mettessi ( e so che non si può) un portoncino blindato non è che isola meglio di una rei. anzi credo che una rei messa bene isoli rumore molto meglio. o sto dicendo cavolate?
nessun altro aiuto per questo problema?
- travereticolare
Ciao,
In commercio esistono porte insonorizzanti tagliafuoco EI 120. Prova a vedere se vanno bene per quello che devi fare.
