Così, per curiosità, a cosa corrisponde la capacità estinguente B8-C di un estintore CO2 carrellato?
Intendo se un 89B portatile è in grado di estinguere un volume di liquido 1/3 acqua + 2/3 combustibile da 89 litri, un B8-C cosa è in grado di estinguere?
Capacità estinguente estintore B8-C
- travereticolare
Re: Capacità estinguente estintore B8-C
Ciao,
Io ho sempre preso come riferimento questo documento https://www.vigilfuoco.it/allegati/bibl ... anuale.pdf. A pag. 46/97 dovresti trovare la risposta.
un carrellato B-8C a CO2 è in grado di spegnere un focolare 89B con una gittata minima, espressa in metri di almeno 2,0 m. Tale focolare prevede due indici di capacità 9 e 8 a secondo se il tempo di estinzione sia pari al 60% o al 40% del tempo minimo di funzionamento previsto dalla norma UNI 9492.
