APE a quale data?
APE a quale data?
Aiutatami a rinfrescare la memoria.
Abitazione edificata nel 2007 (permesso a costruire in quell'anno)
Fallimento impresa con edificio non ultimato
Acquisto da altra impresa nel 2020 ed ultimazione lavori
Per i requisiti farei riferimento a quelli del 2007, ma per l'APE?
IN questa regione si accettano gli APE solo conformi al DM2015. Corretto?
Re: APE a quale data?
APE redatto con software disponibile alla data di emissione.
L'APE lo devi fare con il software aggiornato e la data è quella in cui lo depositi alla Regione.
l'APE si fa con le norme attuali e con data attuale, a prescindere dal fatto che l'edificio non rispetta i requisiti attuali, perchè in ogni caso l'APE fotografa lo stato attuale.
Anche x un edificio del 1900 l'APE lo fai con le norme attuali, non con quelle del 1900.
boba74 ha scritto: mar gen 09, 2024 12:32 Anche x un edificio del 1900 l'APE lo fai con le norme attuali, non con quelle del 1900.
Si certo!
Mi ricordavo, ma sbagliavo regione, la coesistenza della possibilità di redigere l'APE con le norme vigenti al momento della presentazione del permesso... era stato un periodo transitorio in lombardia dove potevi fare l'ape sia con Cened 1.2 che 2.0 ed eravamo in quegli anni.
