Collettore mandata e ritorno invertiti
Taglia
Messaggio da Taglia »
Buongiorno a tutti,non sono un installatore ma un semplice utilizzatore di un impianto radiante a pavimento collegato ad una pompa di calore Daikin Altherma EHBX11CB.
Purtroppo ho scoperto durante i lavori che l'installatore fosse un completo incompetente e non avesse assolutamente idea di cosa stesse facendo...
Ora l'impianto è finito da un paio di anni, questo è il secondo inverno che stiamo passando nella nuova casa e tutto sommato il riscaldamento funziona.
Dopo questa premessa, veniamo al dunque...
L'impianto è sviluppato in questo modo:
La pompa di calore è posta nel garage interrato e da qui partono le mandate.
In ogni piano (zona giorno,zona notte e mansarda) c'è un collettore da cui partono le varie serpentine suddivise per stanze e comandate ognuna dal relativo termostato.
Da quello che mi sembra di capire,i collettori sono stati montati al contrario,in quanto nel manuale dice chiaramente di montare il collettore con i flussometri sulla mandata e le elettrovalvole sul ritorno,mentre da me è il contrario ( la mandata è quella con il termometro rosso,sono sicuro in quanto è la prima a scaldarsi quando parte l'impianto).
Di conseguenza i flussometri non funzionano e rimangono fissi a 1 L/Min sia aprendoli che chiudendoli completamente ( tra l'altro non ho in mano nessun progetto dove dovrei vedere come regolarli...).
La domanda è:
Questa cosa, oltre a non fare rendere come dovrebbe l'impianto, può causare danni?
Con l'installatore ormai ci sentiamo solo tramite avvocato, quindi devo chiamare una ditta esterna a fare verificare e lo farò sicuramente, intanto vorrei un parere da chi è più esperto.
Grazie a chi vorrà rispondere.
Manuale
Manuale
cespicl
Re: Collettore mandata e ritorno invertiti
Messaggio da cespicl »
La mandata è (dovrebbe essere) sempre quella che sta dietro, ma se tu dici che scalda per primo il collettore in posizione avanzata evidentemente i collettori sono stati installati al contrario, così facendo i flussometri non possono funzionare perchè l'acqua viene da sotto, di ritorno del percorso nella serpentina e non dal collettore. Il post è di un anno fa, hai risolto? Io ho lo stesso problema flussometri fissi in cima all'ampollina e regolazione impossibile. Il collettore che scalda per primo è quello che dovrebbe essere di ritorno. La domanda è: lavorando al contrario tutto funziona uguale (tranne i flussometri)? Le elettrovalvole aprono e chiudono i circuiti in maniera corretta anche se il flusso è al contrario?
Taglia
Ciao, il post è di 2 anni fa. Nel frattempo ho fatto venire un idraulico che ha invertito i collettori sistemando tutto.
Comunque quando avevo i collettori invertiti funzionava tutto il circuito ma non si potevano regolare i flussi.
Ora invece posso regolarli.
Davide.
Confermo, anche a casa mia mi avevano montato un collettore al contrario, non lo hanno sostituito, ma semplicemente hanno installato i flussimetri al posto delle testine e viceversa (lasciando i collettori dove erano, quindi le testine sono finite di sopra).
L'impianto funzionava lo stesso con i flussi invertiti ma a mio avviso scaldava meno perchè nei flussimetri l'acqua scorre al contrario e quindi fanno un po' da ostacolo (oltre a non poterli regolare correttamente).
