Asseverazione SB: la data di fine lavori non può essere successiva alla data odierna
archspf
Messaggio da archspf »
Non sò se vi è capitato. Stò tentando di protocollare un'asseverazione di fine lavori SB90, con data di fine lavori protocollata oggi (28/12/2023), ma il sistema mi dice: "la data di fine lavori non può essere successiva alla data odierna", il che non è vero poichè le date al massimo sono coincidenti. Ciò significa che deve passare almeno un giorno dalla data di chiusura?
FabN
Re: Asseverazione SB: la data di fine lavori non può essere successiva alla data odierna
Messaggio da FabN »
E' capitato anche a me.. fino a poco tempo fa si poteva asseverare il giorno stesso della fine lavori, da ora a quanto pare bisogna aspettare il giorno dopo.
archspf
FabN ha scritto: gio dic 28, 2023 17:14 E' capitato anche a me.. fino a poco tempo fa si poteva asseverare il giorno stesso della fine lavori, da ora a quanto pare bisogna aspettare il giorno dopo.
Jospin
Messaggio da Jospin »
Ma l'asseverazione del sal finale (condomini 110) bisogna farla entro il 31 dicembre o vale ancora il termine dei 90 giorni dalla conclusione dei lavori?
archspf
Jospin ha scritto: ven dic 29, 2023 09:04 Ma l'asseverazione del sal finale (condomini 110) bisogna farla entro il 31 dicembre o vale ancora il termine dei 90 giorni dalla conclusione dei lavori?
è l'asseverazione finale ad avere termine 90 gg dal fine lavori. non c'è scadenza 31/12 salvo che per motivi particolari (indipendeti però dalla norma, vedi poste)
Confermo, il portale non consente di inserire l'asseverazione finale lo stesso giorno della fine lavori, ma il giorno dopo è possibile. Non ci sono problemi di scadenza, dato che il limite è comunque 90 gg, quindi se anche la fine lavori fosse il 31 dicembre e l'asseverazione la mandi il 1 gennaio fa lo stesso (puoi aspettare che qualche giorno.... io ne ho circa una decina ancora da inviare....) 8)
