Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
DrHugs
Messaggio da DrHugs »
Buongiorno a tutti
Come da titolo, dato che nella nuova versione del D.M. Att 74 non è più presente un'intera sezione riguardante le centrali termiche in copertura, ma vengono classificate nelle Definizioni come "Centrali termiche esterne" mi chiedo come comportarmi in caso di accesso da scala a pioli?
Ci sono vincoli? Larghezza minima? Serve sia di tipo fisso o anche retrattile potrebbe andare bene?
travereticolare
Re: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
Ciao,
Premetto che non mi sono mai capitati casi simili ma non ricordo che neanche prima era presente una sezione per i gruppi termici in copertura. L'installazione veniva classificata come all'aperto.
Con il DM 08/11/2019 l'installazione dovrebbe essere classificabile come all'aperto secondo il paragrafo 2.1.1 e deve essere conforme a quanto riportato nella sezione 3 paragrafo 3.1.
Anche se trattasi di locale tecnico con basso affollamento dove in linea generale il codice (anche se non applicabile ma utilizzandolo come utile riferimento) ammetta l'accesso tramite scala alla marinara, credo che per tale attività serva almeno una scala rettilinea, escludendo quindi scale verticali a forte pendenza, di tipo a pioli o removibili.
Secondo me quindi l'accesso deve avvenire tramite scala rettilinea avente larghezza minima di passaggio utile 0,90 m (come intercapedine) o al più tramite scala a chiocciola avente larghezza sempre pari a 0,90 m. In caso di utilizzo di scale prefabbricate queste dovranno essere conformi alla UNI 10803 ed UNI 10804.
stfire
Messaggio da stfire »
D.M. 8 novembre 2019
SEZIONE 2 Disposizioni comuni
6. La quota di installazione degli apparecchi deve essere comunque raggiungibile, con strutture verticali fisse o anche con l’uso di apparecchi mobili di sollevamento, per permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo e per consentire le operazioni di manutenzione.
ogni tipo di scala va bene
