Decadimento agevolazione?
Jospin
Messaggio da Jospin »
Salve a tutti, avrei questo dubbio: se in una pratica di superbonus 110 in un condominio minimo, impostata dall'inizio fissando come intervento trainante la coibentazione dell'involucro delle parte comuni e come interventi trainati la sostistuzione degli infissi, la sostituzione degli impianti e l'installazione del fotovoltaico con accumulo nelle singole unità immobiliari, quando si va a fare il secondo sal o sal finale, entro il 31 dicembre, viene eliminato il fotovoltaico (per mancanza di soldi), cosa succede? Decade la possibilità di detrazione al 110%, fermo restando che il salto delle 2 classi è comunque garantito? O si può fare una variante escludendo il fotovoltaico e quindi rifacendo la relazione Legge 10, gli ape, i computi?
Re: Decadimento agevolazione?
Jospin ha scritto: sab dic 16, 2023 12:11 Salve a tutti, avrei questo dubbio: se in una pratica di superbonus 110 in un condominio minimo, impostata dall'inizio fissando come intervento trainante la coibentazione dell'involucro delle parte comuni e come interventi trainati la sostistuzione degli infissi, la sostituzione degli impianti e l'installazione del fotovoltaico con accumulo nelle singole unità immobiliari, quando si va a fare il secondo sal o sal finale, entro il 31 dicembre, viene eliminato il fotovoltaico (per mancanza di soldi), cosa succede? Decade la possibilità di detrazione al 110%, fermo restando che il salto delle 2 classi è comunque garantito? O si può fare una variante escludendo il fotovoltaico e quindi rifacendo la relazione Legge 10, gli ape, i computi?
Buona l'ultima. Variante as built. Basta che tutti i requisiti tecnici siano soddisfatti.
concordo, serve una variante alla CILAS prima di chiudere i lavori.
