Durata funzionamento Pompa di calore per raffrescamento
Garze02
Messaggio da Garze02 »
sto eseguendo l'APE di un edificio in cui è presente una pompa di calore per il servizio di raffrescamento. A livello normativo, c'è un'indicazione su quali sono le ore giornaliere di funzionamento della pompa di calore? Oppure posso inserire un dato medio (es. 12 ore)?
Grazie a tutti.
Re: Durata funzionamento Pompa di calore per raffrescamento
Puoi usare i gradi giorno per raffrescamento. Nel 2021, a livello nazionale, i gradi giorno per raffrescamento (CDD = cooling degree day) medi sono stati 288.
Esempio: Se la temperatura media giornaliera dell'aria è di 30º C, per quel giorno il valore dell'indice CDD è 9 (30º C - 21º C), se la temperatura è di 20º C l'indice CDD è uguale a zero. Il valore annuo è rappresentato dalla somma dei valori giornalieri così calcolati.
Scusa, ma non ho capito.
Quanti giorni di raffreddamento sono previsti?
Quale temperatura interna è considerata?
Esa ha scritto: ven dic 15, 2023 15:52
ma soprattutto nell ape ????
Esa ha scritto: ven dic 15, 2023 15:52 Quanti giorni di raffreddamento sono previsti?
Tutti i giorni in cui la temperatura media nelle 24 ore supera i 21°C. Ovviamente variano di anno in anno.
Esa ha scritto: ven dic 15, 2023 15:52 Quale temperatura interna è considerata?
Nessuna in particolare, come nel calcolo dei gradi giorno per riscaldamento del resto.
Non mi sembra. Nei gradi giorno invernali si considera una temperatura media ambiente di 19°C.
E quale sarebbe il riferimento "normativo" o tecnico?
Mi sembra un valore non solo opinabile, ma sballato: dove lo hai trovato?
I gradi giorno invernali anche. Incidono sui consumi reali, certamente, ma per i calcoli normativi e convenzionali restano sempre gli stessi.
I gradi giorno reali li forniscono le Regioni, attraverso gli uffici preposti (meteo).
Esa ha scritto: sab dic 16, 2023 09:11 Mi sembra un valore non solo opinabile, ma sballato: dove lo hai trovato?
Eurostat
Eurostat
Che c'entra? E' una media nazionale, dal Monte Bianco a Lampedusa, che cambia di anno in anno!
E non mi sembra che tale statistica possa rispondere alla domanda posta: "A livello normativo, c'è un'indicazione su quali sono le ore giornaliere di funzionamento della pompa di calore?"
Per le caldaie ci sono delle disposizioni, mi sembra. Per le PdC in raffreddamento, non mi risulta (ma non vorrei sbagliarmi).
Esa ha scritto: sab dic 16, 2023 23:00 Che c'entra? E' una media nazionale, dal Monte Bianco a Lampedusa, che cambia di anno in anno!
Lo so, l'ho scritto.
Esa ha scritto: sab dic 16, 2023 23:00 Per le caldaie ci sono delle disposizioni, mi sembra. Per le PdC in raffreddamento, non mi risulta (ma non vorrei sbagliarmi).
Certo, ci sono i limiti di accensione.
