ENEA ECOBONUS SOSTITUZIONE SERRAMENTI
fede87
Messaggio da fede87 »
Buonasera
il mio cliente ha sostituito serramenti per un totale fatture di 21800 euro, 1 unità immobiliare, superficie totale serramenti 18 mq, tale per cui Facendo il calcolo importo fattura diviso superfici serramenti il rpezzo al mq è di circa €1200,00
Seguendo quanto previsto dall'allegato A costi massimi specifici per sostituzione infissi e chiusure oscuranti (zona climatica E) è pari a 900 €/mq ma questi prezzi sono indicati al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Siccome edilizia libera asseverazione può essere sostituita da dichiarazione dell'installatore, lui dovrà dire che l'importo al mq è conforme all'allegato A?
Se i costi dell'allegato A sono al netto di tutto dovrei ipotizzare che il mio costo di €/mq 1200 deve essere detratto della manodopera ed altro che potrei ipotizzare introno al 30 % (vado a memoria da prezziario)
Ma il prezzo delle spese congrue da inserire nella pratica ecobonus enea sarà quindi pari a tutte le fatture o altro importo?
Poi lui comunque, indipendentemente dalla congruità potrebbe detrarre il 50% di quello speso o solo delle spese congrue?
archspf
Re: ENEA ECOBONUS SOSTITUZIONE SERRAMENTI
Messaggio da archspf »
fede87 ha scritto: mar dic 12, 2023 18:00 Buonasera
Non per il fatto che sia edilizia libera ma bensì Ecobonus in iter semplificato ove l'asseverazione è sostituibile dalla dichiarazione: sarà e responsabilità cura del fornitore dimostrare l'adempimento della verifica dell'Allegato A.
L'importo da inserire sarà solo quello congruo, sul quale spetta la detrazione del 50%.
fede87
archspf ha scritto: mar dic 12, 2023 18:11
Grazie...sai dove posso prendere un modello da trasmettere all'installatore?
E' letteralmente caduto dalle nuvole!!!
fede87
Buongiorno.
Perdonami nuovamente.
I 21000 euro di fattura sono esenti Iva perché installatore è forfettario. (Caso mai succcesso)
I 21000 indicati sono al lordo di manodopera e trasporto quindi se l'installatore mi indicasse che il serramento viene epr ipotesi 800 euro e ad arrivare ai 1200 sono manodopera e trasporto, io quella spesa totale di 21000 potrei portarla tutta in detrazione visto che nella spesa congrua è al lordo di Iva, spese varie?
archspf
fede87 ha scritto: mar dic 12, 2023 18:40 Grazie...sai dove posso prendere un modello da trasmettere all'installatore?
Ci pensasse lui, senza cadere dalle nuovole visto che l'obbligo c'è ormai da 3 anni.
archspf
fede87 ha scritto: mer dic 13, 2023 06:41 Buongiorno.
Nessun problema, figurati.
Sò bene che molti dimostrino il tutto semplicemente indicando forfettariamente il solo costo di fornitura (visto fare ma d'altronde responsabilità di chi firma), tuttavia il calcolo non si dovrebbe eseguire "togliendo" ma "aggiungendo", confrontando:
a) costo congruo: prezzo Allegato A + valore opere accessorie secondo prezzario + valore manodopera secondo prezzario
b) costo effettivo: costo dell'intera fornitura (compresi accessori) + costo manodopera applicata dal fornitore.
Pertanto se a > b, allora la detrazione spetta per l'intero importo b, diversamente solo fino a concorrenza di a.
Inutile dirlo che se il fornitore non è in grado (grave) e si necessità del supporto di un tecnico, quest'ultimo va pagato.
