Temperatura acqua volano termico PDC
GD89
Messaggio da GD89 »
Salve a tutti,
una domanda veloce: ho un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento alimentato da pompa di calore. Qualcuno può indicarmi le temperature dell'acqua da mantenere all'interno del volano termico per alimentare l'impianto in fase di riscaldamento e in fase di raffrescamento?
Grazie mille
iltubo
Re: Temperatura acqua volano termico PDC
Messaggio da iltubo »
Direi che la persona più indicata (e forse l'unica) che può rispondere è chi ha progettato l'impianto
GD89
Messaggio da GD89 »
Sto redigendo una Legge10 e mi servono due temperature indicative da utilizzare per il calcolo
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Se non stai progettando l'impianto, ma solo relazione ex legge 10, lascia le temperatura standard.
Acqua mandata 35 gradi inverno
Acqua mandata 18 gradi estivo
GD89
Messaggio da GD89 »
Quindi tengo per l'acqua contenuta nel puffer la stessa temperatura dell'acqua di mandata?
iltubo
GD89 ha scritto: lun dic 11, 2023 12:03 Sto redigendo una Legge10 e mi servono due temperature indicative da utilizzare per il calcolo
Scusami per la brutta risposta, pensavo volessi sapere le temperature per far funzionare un impianto esistente
GD89 ha scritto: lun dic 11, 2023 13:40 Quindi tengo per l'acqua contenuta nel puffer la stessa temperatura dell'acqua di mandata?
E' la stessa acqua.
NoNickName ha scritto: mar dic 12, 2023 23:48
E' la stessa acqua.
È la stessa acqua, ma, come credo, il puffer è usato come compensatore idraulico, se le portate tra primario e secondario sono diverse, le temperature saranno diverse. Nel calcolo L10 sono comunque d'accordo nel tenere le temperature standard. Nella realtà poi il primario sarà quasi sicuramente più caldo del secondario.
Tom Bishop ha scritto: mer dic 13, 2023 06:26 È la stessa acqua, ma, come credo, il puffer è usato come compensatore idraulico, se le portate tra primario e secondario sono diverse, le temperature saranno diverse.
Solo se la pompa del secondario è in marcia. Durante il carico puffer potrebbe essere spenta.
Se ti serve la TM accumulo per le dispersioni dell'accumulo, devi mettere la media tra M ed R in estate ed in inverno. In prima battuta 32~33°C in inverno e 19~20°C in estate.
arkanoid ha scritto: mer dic 13, 2023 09:16 Se ti serve la TM accumulo per le dispersioni dell'accumulo, devi mettere la media tra M ed R in estate ed in inverno. In prima battuta 32~33°C in inverno e 19~20°C in estate.
Sarebbe meglio la temperatura di mandata meno mezza isteresi di ripartenza. Il deltaT generato dalla portata non è detto che sia uguale al deltaT di riavvio della PDC. Soprattutto quando ci sono più PDC asservite alla produzione di ACS.
sarebbe meglio che non cambia niente fare i farmacisti per 1°C su un accumulo in legge 10, che tanto se sei fuori devi comunque farci dentro e toglierne 2...
