Nel caso di un magazzino da 1500m² non soggetto ai controlli di prevenzione incendi in quanto sotto soglia, ovvero con materiali combustibili depositati <5000kg che regolamentazione di prevenzione incendi applico?
Il D.M. 03/09/21 non si può applicare in quanto il deposito è maggiore di 1000m² e non c'è regola tecnica verticale. Non mi resta che applicare il Codice?
Magazzino di 1500m² sottosoglia
Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia
mi è capitato un caso analogo ed alla fine, oltre ad applicare il Codice, ho anche dichiarato l'attività 70.
L'hai dichiarata in quanto hai accertato un superamento della soglia?stfire ha scritto: gio dic 07, 2023 07:34 mi è capitato un caso analogo ed alla fine, oltre ad applicare il Codice, ho anche dichiarato l'attività 70.
no, ho messo il mio cliente dalla parte della ragione per il futuro
5000 kg a sentir lui non li avrebbe mai avuti, oggi ne avrà già 7/8000 tra imballi e altri combustibili
abbiamo dichiarato 10000 Kg, quindi fino a questo limite sarà a posto con la SCIA VVF
- weareblind
Codice 100%. È attività non a basso rischio poiché maggiore di 1000mq e senza RTV.
