Nuova scia o scia senza aggravio?
Un'attività commerciale ha superficie lorda di circa 450 mq, per cui a suo tempo fu autorizzata con Scia in cat. A.
Oggi annette un locale adiacente portando la superficie a circa 550 mq, quindi resta in cat. A
Occorre fare una Scia oppure una Scia senza aggravio di rischio?
- weareblind
Re: Nuova scia o scia senza aggravio?
Credo nulla cambi, lato materiale, quindi Scia. Se no i VV.F. si sentono lesi nella maestà.
Perché no SCIA non aggravio? E' una modifica sostanziale quindi ci va il non aggravio. Oppure non ho capito qualcosa del quesito.
Essendo in categoria A non cambia nulla, dato che comunque presentando un non aggravio occorre relazionarlo ripercorrendo la norma verticale, nè più nè meno che una normale relazione tecnica allegata alla SCIA.
Quindi perchè affermare che non c'è aggravio ?
Se il tutto, alla luce della RTV, rientra nella situazione già autorizzata, nulla quaestio. E se non rientrasse vorrebbe dire invece che c'è un aggravio.
Il non aggravio serve per le attività in categoria B-C per non ripresentare una VP, qualora ve ne siano le condizioni.
- weareblind
Concordo. Tanto è una scia
Perchè se faccio il non aggravio ho modo di "agganciarmi legittimamente" ad una situazione già ufficialmente dichiarata (SCIA precedente) e (si spera) vista dai VVF, diversamente sarebbe come ripartire da zero (con eventuali rischi di rimettere in discussione qualcosa).
Come fai ad asseverare un non aggravio se non valuti la nuova situazione contestualmente a quanto già autorizzato ?
Intendi che la tua asseverazione nel non aggravio possa nascondersi dietro la precedente asseverazione/SCIA glissando su eventuali carenze o errori ?
Secondo me non è così semplice.
Il non aggravio nasce solo per non dover passare sempre dalla VP, non per alleggerire l'asseveratore nella SCIA.
- weareblind
Concordo. Tu comunque asseveri, quindi devi esaminare la situazione complessiva.
