Collegare 2 caldaie murali non in cascata
Salve, per motivi di mancanza di requisiti del locale tecnico, avrei la necessità di studiare un sistema alimentato da 2 caldaie < 35 kw da installare in locali distinti e non direttamente comunicanti, che alimentano uno stesso impianto di riscaldamento la cui potenza di progetto è circa 45 kW.
Pensavo di mettere una caldaia con precedenza sanitaria direttamente collegata a un bollitore ACS alimentato anche da solare termico, e la seconda caldaia dedicata esclusivamente al riscaldamento che però deve essere integrata dalla prima quando si supera la potenza massima. Mi verrebbe da inserire uno scambiatore in modo da separare comunque le 2 caldaie anche ai fini inail: la cosa è fattibile? Qualcuno avrebbe da suggerirmi un possibile schema, sia idraulico sia anche come logica di regolazione? Grazie
