COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Messaggio da mmaarrccoo »
Quesito forse banale ma probabilmente non mi era ancora capitato un caso specifico e preferisco confrontarmi con voi.
LPII di S2 in soluzione conforme dice che devo avere almeno classe 30 per le strutture primarie (S.2.4.2.3) ed anche per le secondarie (S.2.8.2.2). Tuttavia S.2.4.2.3 dice anche che se il carico d'incendio è più basso di 30 potrei scendere ancora di più. Quindi, ricapitolando i casi più frequenti che si possono incontrare, avremmo:
- per una struttura in LPII di resistenza al fuoco:
-- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R30, secondarie R30
-- se carico d'incendio minore di 30 (15 o 0) --> necessarie primarie R15 o R0, secondarie R15 o R0
- per una struttura in LPIII di resistenza al fuoco: secondo carico d'incendio --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30
E' corretto?
Gmeister
Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Messaggio da Gmeister »
Corretto, puoi avere anche meno di 30' nel caso il carico d'incendio lo consenta.
dorinag
Messaggio da dorinag »
mmaarrccoo ha scritto: ven dic 01, 2023 13:41
E' corretto?
perchè in LPIII secondarie R30?
Se hai un carico di incendio R0 per me è tutto R0 (quindi mi vanno bene anche strutture in acciaio)...
dorinag ha scritto: ven dic 01, 2023 14:12
E' corretto?
Ops hai ragione, ho sbagliato, diventa quindi così:
-- se carico d'incendio maggiore o uguale a 30 --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30
Giusto?
Ragazzi, per voi il mio ultimo post (riassuntivo) è corretto?
travereticolare
mmaarrccoo ha scritto: ven dic 01, 2023 17:17
Giusto?
Per me hai riassunto bene. Il livello di prestazione II di s.2 ti permette di classificare 30 indipendentemente dal carico di incendio che hai. Se < 200 MJ/m2 allora puoi fare tutto R.0.
Con S.2 LP III puoi fare le secondarie R.30 limitatamente al soddisfacimento dei punti 1.d e 1.e del paragrafo S.8.2.
Gli altri punti vanno verificati (1.a - 1.b - 1.c).
Se ad esempio al 31esimo minuto una struttura secondaria crolla danneggiando un muro di compartimentazione EI 120 non è corretto.
travereticolare ha scritto: gio feb 01, 2024 21:36 Per me hai riassunto bene. Il livello di prestazione II di s.2 ti permette di classificare 30 indipendentemente dal carico di incendio che hai. Se < 200 MJ/m2 allora puoi fare tutto R.0.
Ok, grazie.
travereticolare ha scritto: gio feb 01, 2024 21:36 Con S.2 LP III puoi fare le secondarie R.30 limitatamente al soddisfacimento dei punti 1.d e 1.e del paragrafo S.8.2.
Avevo notato anche io questa cosa, però tra il dire ed il fare... Quei 3 punti come li verifichi? S.2.8.2 non dice nulla.
travereticolare
Considero tutto principale. Dove non arrivo… FSE
