Autorimesse - ventilazione
valelubosa
Messaggio da valelubosa »
Salve,
i due sistemi shunt allegati, sono giusti entrambi? Qualcuno mi può dare supporto?
Shunt.pdf
(383.19 KiB) Scaricato 81 volte
valelubosa
Re: Autorimesse - ventilazione
Mi auto-rispondo, nel caso potesse aiutare qualcuno con i miei stessi dubbi:
Ho chiesto a un funzionario tecnico VVF che mi ha detto che vanno bene entrambe le soluzioni, perché si considera il caso di incendio di un piano/compartimento alla volta nelle autorimesse multipiano.
