Dubbio su detrazione BACS
Duracell20
Salve per un 110% di un condominio dove è stata fatta la riqualificazione in toto (cappotto, climatizz, serramenti, bacs, ecc), per la pratica Enea il fiscalista dice che la Bacs rientra nei limiti di spesa dell'imp. di climatizzazione secondo circolare che vi allego.
E' proprio così?
E' proprio così?
Duracell20
Re: Dubbio su detrazione BACS
Nessuno l'ha mai vista questa circolare ?
Personalmente non L ho mai vista.
Sarebbe opportuno sapere che tipo di circolare è.
Se fosse per esempio una documentaizone redatta dai commercialisti non ha alcun valore se non è avvallata da riferimenti normativi.
Il portale Enea in ogni caso permette di ottenere sia il massimale dell impianto termico sia il massimale della building automation
Non ho capito se la domanda è sulla detraibilità o sul massimale?
Mi sembra fosse così quando era stato da poco introdotta la Bacs nell'Ecobonus. Poi è stata separata come massimale e pratica dall'impianto di climatizzazione.
Duracell20
E' sul massimaleNoNickName ha scritto: ven dic 01, 2023 07:38 Non ho capito se la domanda è sulla detraibilità o sul massimale?
Ho fatto l'Enea per il 110% (in parte Bonus facciate) di un condominio inserendo gli importi nelle varie schede che il portale propone quindi:
- isolamento facciata visibile da strada con Bonus facciate
- isolamento facciata non visibile da strada con S. Bonus 110
- serramenti
- imp. climatizz. in PDC
- Bacs
Adesso il fiscalista dice che la parte Bacs andava nel massimale della climatizzazione come da circolare dell'ADE dell' 8 luglio 2020 n. 19, in cui ha chiarito che “L’installazione dei dispositivi multimediali, se effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante”.
Io sono caduto dal pero ma mi pare di capire che anche voi non lo sapevate.
La circolare é molto vecchia e tra l' altro indica anche che non c è un massimale specifico relativo ai bacs.
Probabilmente ha perso di valore quando hanno indicato il massimale di 15.000 euro.
Duracell20
No, no, perchè la circolare è del luglio 2020 a 110 già operativo e infatti se la leggi tutta parla dei 15k per Bacs per 110% ma specifica anche che tale massimale non è da utilizzare se l'intervento comprende l'intero impianto di climatizzazione. Vorrei capire quando mai lo puoi usare.gianlun ha scritto: ven dic 01, 2023 13:53 La circolare é molto vecchia e tra l' altro indica anche che non c è un massimale specifico relativo ai bacs.
Sono i ragionamenti da malati di mente dei nostri governanti
Che strano, la circolare 19e del 8 luglio 2020 a pag 333 dice :
Limiti di detrazione
La detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65 per cento dell’intero importo della spesa sostenuta. L’installazione dei dispositivi multimediali, se effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di….
Quella che hai tu qual’è?
Come fa una circolare di luglio 2020 indicare una data posteriore?
Duracell20
Leggendo tutto questo articolo
https://www.dominiciassociati.com/it/an ... el-110.php
sembrerebbe di capire che a Luglio non c'era limite di spesa e poi il 6/8/20 hanno specificato che il limite è 15k
Il mio problema però è che avendo messo nell'Enea, chiusa a Settembre, l'importo del Bacs nella relativa voce di Domotica, adesso a fronte del fatto che nella circ. c'è scritto che andava nel massimale della climatizzazione, come posso rimediare se l'Enea è ormai chiusa ?
Che p***e !!!
Che p***e !!!
