regolazione temperatura mandata
A_1978
Messaggio da A_1978 »
ho un sistema ibrido Hybridcell-LS viessmann.
Come si regola la temperatura di mandata all'impianto? Non va più su di 20/22 gradi e le stanze non raggiungono la temperatura di 20 gradi.
valvola mot.jpg (73.42 KiB) Visto 803 volte
Ultima modifica di A_1978 il gio nov 30, 2023 17:53, modificato 2 volte in totale.
Re: regolazione temperatura mandata
Dai per scontato che a monte della miscelatrice tu abbia più di 22°C, è così?
A_1978
Sì, certo
A_1978 ha scritto: mer nov 29, 2023 13:32Sì, certo
Hai guardato il manuale?
Hai chiesto al tuo installatore o alla Viessmann?
