Trasmittanza Porte esterne
montfrs
Messaggio da montfrs »
Per la verifica della trasmittanza termica delle porte di ingresso esterne quali valori utilizzate?
Se la porta ha degli elementi vetrati, si possono utilizzare i valori di trasmittanza relativi alle chiusure trasparenti (tabella 4, allegato C, D.Lgs. 311).
Se invece la porta non ha elementi vetrati, utilizzate i valori di trasmittanza relativi alle strutture opache verticali (tabella 2, allegato C, D.Lgs. 311) oppure?
Re: Trasmittanza Porte esterne
montfrs ha scritto:Se la porta ha degli elementi vetrati, si possono utilizzare i valori di trasmittanza relativi alle chiusure trasparenti (tabella 4, allegato C, D.Lgs. 311).
si
montfrs ha scritto:Se invece la porta non ha elementi vetrati, utilizzate i valori di trasmittanza relativi alle strutture opache verticali (tabella 2, allegato C, D.Lgs. 311) oppure?
la uso come elemento per il calcolo della trasmittanza media della parete opaca che la contiene, ma non ne verifico la trax
certificatienergia
Messaggio da certificatienergia »
In Lombardia secondo la DGR 8/8745 del 22/12/2008
tabella A2.1 opache verticali aumentate 30%
zona climatica D 0.47 Wm2/K
zona climatica E 0.44 Wm2/K
zona climatica F 0.43 Wm2/K
