Comunicazioni comma 345a distinte per infissi e cappotto
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Buongiorno, vorrei avere un vostro parere in merito alla gestione dello sconto in fattura e vari adempimenti.
Pratica iniziale che prevedeva sostituzione infissi e realizzazione cappotto. Solo ecobonus (no 110)
Il cliente molto probabilmente non riuscirà a realizzare il cappotto, per mancanza di liquidità. I lavori sono sostanzialmente finiti e stiamo temporeggiando per capire come procedere.
Gli infissi sono stati installati e faranno sconto in fattura. Per poter fornire la documentazione per mandare in porto lo sconto in fattura si dovrà produrre l'asseverazione per gli infissi e la pratica ENEA.
E' una domanda banale, ma mi chiedo se, non sapendo se il cappotto verrà realizzato, ad esempio l'anno prossimo, posso già fare comunicazione ENEA per i soli infissi comma 345a, poi, successivamente, se verrà realizzato il cappotto fare un'altra comunicazione ENEA per comma 345a. In pratica due comunicazioni per comma 345a diverse, naturalmente il massimale sarà unico.
Secondo voi ci possono essere problemi?
Grazie del contributo.
Re: Comunicazioni comma 345a distinte per infissi e cappotto
la regola sarebbe trasmettere una comunicazione Enea unica dopo la fine lavori con tutti gli intereventi
difficile dire se AdE può contestare qualcosa, nel caso in cui poi seguisse il cappotto con una ulteriore comunicazione, penso di no se si è tenuto conto di un massimale unico ma chi può dirlo con certezza..
Pertugio
Io vorrei produrre tutta la documentazione per lo sconto in fattura, di cui non sono un esperto. In alternativa, mi chiedo se con lo sconto in fattura possono procedere ad oggi, anche solo con l'asseverazione dei prezzi, a cui farà seguito l'unica comunicazione ENEA, prodotta però alla fine effettiva dei lavori data in comune, con o senza cappotto.
L'ultima strada sarebbe corretta ma dubito che il commercialista metta il visto senza enea
archspf
Messaggio da archspf »
ponca ha scritto: ven nov 24, 2023 13:07 la regola sarebbe trasmettere una comunicazione Enea unica dopo la fine lavori con tutti gli intereventi
Concordo con la precisazione che l'unica eccezione è nella differenziazione di commi che comporta inevitabilmente pratiche separate (es. impianti rispetto involucro), parlando di pratica ENEA orinaria.
