canalizzazioni per scaldacqua a pdc
gli scaldacqua a pdc come noto possono essere installati con diverse configurazioni per aspirazione ed espulsione aria
mi chiedevo qual è la + conveniente
personalmente preferisco canalizzare sia l'aspirazione che l'espulsione
un tecnico/rappresentante invece mi consigliava di aspirare aria dal locale di installazione in modo da avere maggiore efficienza
se fossi in un locale tecnico ok, ma se lo scaldacqua è dentro l'abitazione non mi sembra una buona idea
Re: canalizzazioni per scaldacqua a pdc
Direi che non è una buona idea, in quanto la depressione potrebbe interferire con la VMC o, peggio, con il termocamino o stufa a biomassa.
D'estate comporterebbe l'ingresso di aria ad alta entalpia.
Quindi per me è no.
Tuttalpiù scollegare il tubo di espulsione d'estate
ponca ha scritto: mar nov 21, 2023 17:43 se fossi in un locale tecnico ok, ma se lo scaldacqua è dentro l'abitazione non mi sembra una buona idea
E' una fesseria.
Ti mette in depressioen l'abitazione con tutte le conseguenza sulla AIQ interna e l'aria che ti tiri dento la devi riscaldare.
Sempre e solo presa ed espulsione aria canalizzate (brevi ed isolate... e di dimensioni abbondanti)
senza contare che tutto il calore asportato andrebbe conteggiato nel fabbisogno dell'edificio.
NoNickName ha scritto: mar nov 21, 2023 20:50 senza contare che tutto il calore asportato andrebbe conteggiato nel fabbisogno dell'edificio.
Senza contare le correnti d'aria che si creano...
e senza contare che magari lo metti in bagno, poi hai la fortuna di avere il cuffo e usi tanta lacca ... ma anche solo la polvere, il grasso delle cucine, il vapore dei bagni...
Bisognerebbe invece avere accortezza di posizionare correttamente l'espulsione pià bassa della presa dell'aria.
Quando fai l'APE non puoi considerarla a energia rinnovabile se peschi aria dentro.
Mai installare una PdC che aspira e scarica in un ambiente riscaldato a pagamento.
e parlando in questi giorni con vari tecnici e installatori ho notato che la coibentazione di questi condotti è spesso trascurata, seppure concordo con voi è necessaria
