Risparmio per tende da sole
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve a tutti, voi come lo calcolate il risparmio da inserire nell'Enea per la posa delle tende da sole ?
Il software di Namiral non mi da nessun valore in merito.
Saluti
Re: Risparmio per tende da sole
Se non c è condizionatore è zero.
Sennò puoi usare i sw dell enea
Duracell20
Ecco perfetto altra rottura di @@ :D
Ok se non c'è cdz in tutta la casa non si fa nulla ovviamente, ma se ad es. la tenda è sul serramento della sala dove non ho alcun split perchè magari li ho solo nelle camere da letto, devo comunque calcolarlo il risparmio oppure lo considero come se la tenda da sole copre una superficie priva di condizionamento ?
:roll:
Su, ing, è pagato x calcolarlo, sto risparmio :D
Duracell20
Pagato su carta poi bisogna vedere se i soldi arrivano sul conto, perchè in questi ultimi 2 anni meglio che caliamo un velo pietoso sui lavori fatti e mai pagati.
Ritornando all'argomento, quindi se ho capito bene, non importa dov'è il condizionatore (split) in casa rispetto alla tenda da sole, l'importante che ci sia almeno uno split nell'appartamento, giusto ?
Logica vorrebbe che si incentivassero solo i risparmi energetici.
Ammettiamo pure il 'risparmio virtuale' che 'Non compro il condizionatore perchè faccio ombra'
Però, laddove ho un condizionatore, due calcoli con Winshelter si possono fare... che fa tutta cultura.
Duracell20
Scusa l'ignoranza ma cos'è questo Winshelter ? :roll:
E' free ? :shock:
si, lo trovi su ENEA, per i tecnici
Duracell20
Ah ok grazie 1000 per le dritte :wink:
