Detrazione Pompe di Calore Geotermiche e a alta efficienza
Bloccato
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Sono (o saranno) detraibili dal 2008, le sostituzioni di vecchi impianti con generatori del tipo "pompe di calore geotermiche" o "pompe di calore ad alta efficienza" ?????????
- Secondo l'art 1 comma 286 della fin. 2008 " Le disposizioni di cui all'art1 comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n°296, si applicano nella stessa misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficineza e con impianti geotermici a bassa entalpia"
- il decreto attuativo uscito però non ne parla minimamente
- inolte anche l'enea nelle sue faq non ribadisce con sicurezza quanto detto al comme 286 della fin 2008, infatti nella sua faq 11, anche se dice in un primo momento che tali interventi siano detraibili dal 2008, poi fa capire che il vero modo per detrrli e rinetrare nel comme 344.
Cosa ne pensate???
Cosa rispondereste ad un cliente che intende sostituire il vecchio impianto con un nuovo sistema geotermico (e non spendendo poco) ??????
ciao.
amadeus
Re: Detrazione Pompe di Calore Geotermiche e a alta efficienza
Messaggio da amadeus »
la finanziaria 2007 prevedeva detrazioni per interventi di risparmio energetico che poi sono rimasti lettera morta perché non sono usciti i decreti attuativi, non vorrei che anche il comma 286 facesse la stessa fine... per ora dico ai clienti di aspettare e vedere cosa succede
Bloccato
