Aerazione autorimessa adiacente muro perimetrale fabbricato
giusetore
Messaggio da giusetore »
Fabbricato costruito nel 2008 con autorinmssa con 34 box. Su un lato dell'autorimessa c'è il corridoio di manovra e 14 box che hanno delle griglie di aerazione che permettono il passaggio dell'aria dal corridoio ad un intercapedine. Il soffitto dell'intercapedine è costituito da griglie. Dette griglie hanno un lato adiacente al muro perimetrale del fabbricato e sono poste in una zona di proprietà dei piano terra e davanti all'uscita o porte di attività commerciali. Chiedo se per le norme in vigore in quel periodo poteva essere dato il CPI.
Re: Aerazione autorimessa adiacente muro perimetrale fabbricato
Dipende se quelle attività commerciali sono soggette a controllo dei VVF, quindi se hanno superficie lorda superiore a 400mq.
In questo caso in effetti il DM 01/02/1986 richiedeva che le aperture dell'autorimessa non fossero sottostanti ad aperture dei negozi (ed altre attività soggette).
Comunque se all'epoca è stato rilasciato il CPI, vuol dire che i VVF hanno ritenuto il tutto conforme (tralascio ogni considerazione in merito alla realtà delle cose).
