Acetilene e GPL - Attività VVF
GMP
Messaggio da GMP »
Ci sono un po' di discussioni in merito sul forum, ma non ho trovato quello che cercavo, ossia, l'attività 3.8.B dice "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg."
L'attività da dichiarare per un quantitativo di acetilene < 300 kg sarebbe la 3.8.B concordate? L'acetilene è gas disciolto in acetone. Non è GPL.
Poi scusate, non essendoci un limite inferiore, si è sempre soggetti? Se avessi un quantitativo < 75 kg devo dichiarare sempre l'attività?
Mentre, per il GPL l'attività sarebbe la 3.5.A considerando un quantitativo > 75 kg e < 300 kg.
Re: Acetilene e GPL - Attività VVF
E' corretto il gas disciolto.
il limite inferiore è sempre 75kg
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: gio nov 09, 2023 11:29 E' corretto il gas disciolto.
Una bombola da 40 litri contiene 5kg di acetilene
https://mygas.airliquide.it/catalog-gas ... 1l40z0a001
quindi servono 75/5 = 15 bombole da 40 litri
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: gio nov 23, 2023 17:17 Una bombola da 40 litri contiene 5kg di acetilene
Scusa Terminus, quando hai risposto avevo già cancellato il messaggio perché avevo trovato una scheda tecnica.
Ti ringrazio
GMP
Messaggio da GMP »
Ne approfitto per un'altra questione. Se ricado in attività soggetta sia per GPL che per Acetilene, il riferimento da seguire è la circolare n.74 del 1956.
Sembrerebbe che per depositi di III categoria dovrei avere per forza un locale, ti torna?
