Trasformazione impiantro centralizzato in due impianti autonomi
ambrosi_gianluca
Messaggio da ambrosi_gianluca »
Salve a tutti,
vorrei porvi il seguente quesito che riguarda un immobile ubicato in Regione Marche.
Ho un edificio bifamiliare dove con una caldaia standard vengono serviti n.2 civili abitazioni per riscaldamento +ACS.
Uno dei due proprietari vuole istallare un sua caldaia per riscaldamento +ACS, lasciando il residuo impianto esistente all'altra unità del piano terra.
Praticamente da un centralizzato che serve due unità si passa a due autonomi.
Secondo la normativa è possibile questa trasformazione?
Se possibile l'intervento può usufruire delle agevolazioni fiscali?
La seconda caldaia da istallare sarebbe una nuova caldaia a condensazione. Serve anche lo sfruttamento energia rinnovabili per questo impianto?
Da semplice geometra pongo domanda perchè due termotecnici mi hanno dato risposte opposte, il primo mi ha confermato l'operazione mentre il secondo mi ha risposto che Regione Marche vieta queste trasformazioni quindi l'intervento non è possibile
Grazie a tutti della disponibilità
Re: Trasformazione impiantro centralizzato in due impianti autonomi
Parlo per la norma nazionale, non conosco quella eventuale delle Marche.
Intervento possibile, soggetto a diagnosi energetica dell'edificio.
Non possibile fruire di agevolazioni fiscali
ambrosi_gianluca
Grazie mille della risposta Terminus
Per approfondire l'aspetto dell'agevolazione fiscale, volevo chiederti non può rientrare neanche nel bonus ristrutturazione 50% come manutenzione straordinaria dell'impianto?
Ancora grazie della disponibilità
Nel bonus casa penserei di si.
Li dentro alla fine ci si mette tutto.
Terminus ha scritto: mar nov 07, 2023 18:12 Parlo per la norma nazionale, non conosco quella eventuale delle Marche.
diagnosi .. vado a memoria se > di 100kW ... al netto poi delle varie discussioni mai chiarite sul quel punto del dm minimi
Si certo, diagnosi richiesta sopra i 100kW.
ambrosi_gianluca
Grazia a tutti delle risposte
