Ciao a tutti, ho un problemino su una legge 192 che stò facendo, in pratica si tratta di un capannone artigianale , al suo interno c'è una porzione adibita ad uffici con facciata a Nord e una a Ovest su esterno
T=-5,5°C e le altre verso interno capan. T=6°C - totale sup.utile uffici 22mq.
Da una prima analisi sono fuori dai limiti FEP di gran lunga a causa di un S/V molto svantagg.(1,3).
Non sò bene come agire il dlgs 192 esenta gli edifici isol<50mq dalle verifiche del caso, potrei appellarmi a questo, voi come agireste?
Ciao
Legge 192 per Uffici capannone artigianale
nicorovoletto
Re: Legge 192 per Uffici capannone artigianale
non credo perchè si parla di fabbricati isolati e non mi sembra il tuo caso. Mi sà che devi isolare le strutture.maxis ha scritto:esenta gli edifici isol<50mq dalle verifiche del caso, potrei appellarmi a questo, voi come agireste?
