Un caso particolare mi porta a chiedere un parere per la seguente situzione: Per un generore di calore da 34 kW alimentato a gas metano ed a condensazione, ho difficoltà a scaricare i fumi oltre la copertura edificio, ancorchè a terrazzo.
Il dislivelle tra uscita fumi caldaia ed 1 m oltre il filo terrazzo è di circa 12 m; il terminale fumi si trova in piena zona bora (TS) con vento a velocità anche di oltre 100 km/h
Non sono per nulla sereno circa il corretto funzionamento di tale sistema di evacuazione fumi.
Ho pertanto ritenuto di prevedere lo scarico fumi concentrico laterale, non avendo vincoli di distanze da finestre, sporti. ecc. Prevedo inoltre di realizzare una protezione del punto di scarico fumi per contenere/deviare la spinta negativa del vento.
Cosa ne pensate ?
Camino per caldaia a gas con scarico fumi a parete
Adriano-Enrico
Re: Camino per caldaia a gas con scarico fumi a parete
Comignolo eolico?
