Oggetto : superbonus edificio monofamiliare - impianto solare fotovoltaico - colonnina di ricarica veicoli e batteria d'accumulo fotovoltaico.
Il titolare di una ditta elettricista ha installato un impianto fotovoltaico, una batteria d'accumulo e una colonnina di ricarica sulla sua abitazione (oltre a interventi trainanti)
Su ordine del commercialista asseveratore la mano d'opera personale è stata indicata in quanto non può beneficiare della detrazione fiscale.
Domande :
_ Nel fotovoltaico.... Che importo devo inserire per Il costo complessivo di progetto che ammonta a ? (comprensivo di mano d'opera del titolare o senza ?)
Es : importo fattura e bonifico 10.000 € - importo mano d'opera titolare 1.000 € - importo detraibile 9.000 €. Inserisco 10.000 € o 9.000 € ?
_ Nell'ultima frase :
sono stati conclusi anche parzialmente interventi di cui alle lettere FV AC ecc.. per un ammontare pari a ? devo riportare l'ammontare totale di 10.000 € e riportare un'importo inferiore nella spesa ammessa pari a 9.000 € ?
_ Inoltre Purtroppo l'intervento è una ristrutturazione e l'importo massimo detraibile per il fotovoltaico è 1600 €/kw ma ENEA mi riporta 2400 €/kw forse per un errore nel SAL 60. Io posso indicare che il costo complessivo di progetto ammonta a 10.000 € ma poi sempre nell'ultima frase riportare detraibili solo esempio 8.000 € OVVERO i KW X 1.600 €/kw ?
mano d'opera titolare NON DETRAIBILE CHE IMPORTO INSERISCO ?
luciano.vale@libero.it
Re: mano d'opera titolare NON DETRAIBILE CHE IMPORTO INSERISCO ?
L'importo da inserire è quello reale (congruo) risultante dalle spese effettuate. Nel caso di specie la quota di 1.000 in quanto non detraibile (secondo il commercialista) non avrebbe dovuto essere nemmeno fatturata/bonificata. Gli importi tra fatture e quelli immessi sul portale DEVONO coincidere.luciano.vale@libero.it ha scritto: ven ott 27, 2023 12:07 Buongiorno,
Domande :
Mi sfugge inoltre a chi abbia fatto il bonifico comprensivo della propria manodopera...
Per ristrutturazione parliamo di art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001 e non come uso "gergale" del termine per intendere semplici manutenzioni straordinarie: pertanto se è questo il caso l'asseverazione è errata dall'origine in quanto il dato si inserire proprio come input iniziale. In tal caso contattare ENEA per far sbloccare la modifica altrimenti non possibile.
non essendo obbligatorio il computo per il Fotovoltaico, l'accumulo e la colonnina,
_ gli importi di progetto che voglio indicare nella sezione è quella effettivamente sostenuta e pagata.
_ essendo l'importo sostenuto (10.000 €) inferiore al limite di 1.600 €/kw non potendo riaprire l'unico SAL 60 effettuato volevo lasciare tutto così com'è.
_ gli importi conclusi corrisponderanno a l'importo sostenuto (10.000 €)
Sono stati conclusi (anche parzialmente) interventi di cui alle superiori lettere ...... per un ammontare pari a 10.000 €; la spesa ammessa è 9.000 €
Faccio una nota nell'asseverazione dove chiarisco questo.
Credo possa essere corretto ?
-thedoctor-
Non è così, lo devi fare eccome e vale come massimale.luciano.vale@libero.it ha scritto: lun ott 30, 2023 11:27 non essendo obbligatorio il computo per il Fotovoltaico, l'accumulo e la colonnina,
Puoi mettere poi anche una quota minore congrua rispetto al costo totale. Non serve mettere alcuna annotazione.
