Conto termico - caratterizzazione anomala della struttura
Cortex
Messaggio da Cortex »
Conto termico per fabbricato industriale. Rapporto V/S elevato essendo molto alta la parte produttiva riscaldata.
Il portale riporta il seguente messaggio:
"Nota di chiarimento in merito alla caratterizzazione anomala della struttura: il valore derivante dal rapporto volume/superficie dell’edificio inserito ha un valore anomalo con una caratterizzazione verosimile della struttura".
è solamente un alert per verifica o mi sono perso qualche limitazione in merito?
Re: Conto termico - caratterizzazione anomala della struttura
direi di si se sei sicuro
Cortex
Sì, sono sicuro del calcolo ma è la prima volta che mi capita.
Allegherò una pianta con una sezione ed il calcolo sperando gli sia sufficiente.
Grazie della risposta!
aggiungi magari qualche fotografia nella tavola (a noi è successo in un caso in cui si interponeva un controsoffitto isolante in un edificio con tetto a falde senza sottotetto, percui con isolamento dall'interno il volume riscaldato dell'edificio quasi si dimezzava; gse ha voluto foto ante e post, ma poi è andata liscia)
