Problema con verifiche E8
Buongiorno a tutti. Sono in difficoltà con le verifiche per un capannone industriale. Si tratta di un lavoro di famiglia (capannone di produzione alimentare riscaldato + porzione uffici/bar).
Il capannone in progetto è un buon prefabbricato, con pannelli con trasmittanze inferiori a norma, buon approccio sui ponti termici, shed da 1,4 rivolti a nord-est, un po' di finestre a nord-est.
Il pavimento è ipotizzato cooibentato con XPS ad alto carico, c'è una parete contro terra realizzata in calcestruzzo con coibentazione verso il terreno.
anche togliendo tutti i ponti termici, con strutture tutte almeno pari a quelle dell'edificio di riferimento, sono fuori con entrambi gli indicatori EPc,nd ed EPh,nd.
Inserendo i PT rientro a filo nell'estivo, ma sono fuori con l'invernale. Non poco, difficile dire quanto perchè a seconda del tasso di infiltrazioni la proporzione cambia. Diciamo che tenendo uno 0.5 vol/h sono fuori del 10% sull'invernale.
Chiaramente se miglioro delle coibentazioni esco sull'estivo, ed ho già fattori solari importanti sulle vetrate e strutture chiare.
Mi sembra assurdo che ci sia da mettere un recuperatore di calore in un capannone per rientrare.
Re: Problema con verifiche E8
Gioca con finestre e schermature
Ma la coperta é sempre corta
Peggiore il fattore solare delle finestre e metti schermature regolabili presenti in estate e assenti in inverno.
Non sono abbastanza influenti purtroppo.
Corrado
Messaggio da Corrado »
Ciao posso chiederti come hai risolto? Mi trovo in un rebus simile al tuo: capannone con uffici EPC,nd non verificato, di molto, e non se ne esce in nessun modo.
Hai forse scritto in relazione che la UNI/TS 11300 è impossibile da verificare come era scritto da SuperP in questo post?
viewtopic.php?t=21939&sid=3df3498b365cb ... 98d8c7d690
Ciao
Corrado
eZa
Messaggio da eZa »
Sembra che in questo caso il problema sia anche l'orientamento, perché per l'edificio di riferimento vengono assunti valori di ggl+sh pari a 0,35 solo per serramenti con orientamento da est a ovest passando da sud, per gli altri viene assunto il valore pari a quello dell'edificio reale, vanificando di fatto le schermature messe a progetto.
