MODIFICA DATA FINE LAVORI ASSEVERAZIONE SUPERBONUS 110
asarchitetture
Messaggio da asarchitetture »
Buonasera,
per un errore è stata inserita una data fine lavori in un asseverazione 110, unico Sal fine lavori.
Abbiamo annullato il protocollo ma i dati iniziali non sono più modificabili.
le eventuali soluzioni potrebbero essere 2:
1) nelle note dell'asseverare inserisco la reale data di fine lavori indicando l'errore
2) abbandono questa asseverazione e ne rifaccio un altra ex novo reinserendo tutti i dati.
qualcuno può darmi il suo parere?
Par.co
Re: MODIFICA DATA FINE LAVORI ASSEVERAZIONE SUPERBONUS 110
Messaggio da Par.co »
Se l'asseverazione non ha ancora "prodotto" alcun effetto ovvero non è stata usata nelle comunicazioni AdE, io ne rifarei una ex - novo.
Se invece, come credo (altrimenti non vedo perché avere dubbi), queste ci sono già state allora mi limiterei a inserire la data reale nelle note. Ovviamente l'errore non deve essere sostanziale, ovvero aver prodotto effetti sui dati fiscali né sulle scadenze Enea. In questo caso non vedo il problema a riportare la data effettiva a margine del modello, magari accompagnandola al protocollo della relativa comunicazione al comune.
capisco che è una scocciatura
ma rifare tutto con la data di fine lavori corretta mi farebbe stare + tranquillo
quanto meno se non sono già stati fatti visto e cessione
asarchitetture
ponca ha scritto: mar ott 24, 2023 17:05 capisco che è una scocciatura
no, in realtà è una unifamiliare, quindi con le varie proroghe siamo comunque nei termini, rifarla da zero non ci costa nulla, non sono state fatte ne cessioni del credito ne visti di conformità.
praticamente rimarrà un asseverazione aperta e mai protocollata sul portale Enea, visto che il progetto non si può comunque cancellare. giusto?
asarchitetture ha scritto: mar ott 24, 2023 17:12
non c'è la funzione "elimina lavoro"?
asarchitetture
ponca ha scritto: mar ott 24, 2023 17:27
no, io l'ho trovata solo nei casi in cui non hai ancora validato l'asseverazione, o se apri sal successivi al SAL 30%. in questo caso ho solo la funzione modifica
asarchitetture ha scritto: mar ott 24, 2023 18:00
ah ok
in effetti non mi è mai capitato di annullare un'asseverazione già trasmessa ripresentandola da zero
ma non penso sia un problema anche se rimane lì
Par.co
Stando a quanto diceva Prisinzano in un webinar, se non protocollata non arriva ad Ade e dunque è come se non ci fosse. Nel dubbio ponilo un quesito ad Enea
asarchitetture
Par.co ha scritto: mar ott 24, 2023 20:14
Enea è praticamente impossibile da contattare, nonostante pec mail e form da compilare.
archspf
Messaggio da archspf »
confermo
asarchitetture
archspf ha scritto: mer ott 25, 2023 11:45
confermo
quindi la soluzione più pratica è annullare il protocollo dell'asseverazione precedente e lasciarla sul portale. e aprire una nuova asseverazione da zero.
perfetto grazie
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Sì, consiglio anche io di annullare l'altro protocollo. Perché un'asseverazione protocollata rimane comunque valida a tutti gli effetti, quindi meglio avere conferma protocollata di annullamento della prima asseverazione sbagliata, evitando così di avere due asseverazioni valide sovrapposte
Par.co
Frank2 ha scritto: mer ott 25, 2023 22:30 Sì, consiglio anche io di annullare l'altro protocollo. Perché un'asseverazione protocollata rimane comunque valida a tutti gli effetti, quindi meglio avere conferma protocollata di annullamento della prima asseverazione sbagliata, evitando così di avere due asseverazioni valide sovrapposte
Assolutamente si, se protocollata ne arriva comunicazione ad AdE. In generale anche Enea, la legge come una diversa, e scatterebbe la regola dei 24 mesi (entro i quali dover chiuderla, regola sempre detta da Prisinzano, non ricordo se scritta da qualche parte). Poi per carità, in caso di controllo si spiegherebbe facilmente (a patto di non aver fatto anche doppia comunicazione all'Agenzia). Ma non credo sia il caso di far scomodare il fisco.
