Caldaie a Legna - divieto di installazione?
christian619
Messaggio da christian619 »
Vi risulta un divieto ad installare le caldaie a legna in Piemonte
in una casa dove ha la caldaia a gas?
Re: Caldaie a Legna - divieto di installazione?
Se è una disposizione regionale (tipo quella che abbiamo qui in ER) il divieto dovrebbe sussistere solo per generatori a biomassa al di sotto di un certo rendimento o di una certa "classe". Almeno, ipotizzo io.... :roll:
Negli ultimi anni stanno fioccando divieti di utilizzo di combustione di biomassa in caso di presenza di altri impianti di riscaldamento nei comuni non montani e in presenza di superamento degli indicatori di qualità dell'aria. Divieto di installazione non mi risulta, a parte quanto dice Boba
arkanoid ha scritto: mar ott 24, 2023 11:53 Negli ultimi anni stanno fioccando divieti di utilizzo di combustione di biomassa in caso di presenza di altri impianti di riscaldamento nei comuni non montani e in presenza di superamento degli indicatori di qualità dell'aria. Divieto di installazione non mi risulta, a parte quanto dice Boba
In lombardia divieto dal 1° gennaio 2020 per tutti i gen a biomassa 0, 1 e 2 stelle salvo
1) uso ricreativo
2) impianti storici
3) <10kW
Obbligo di installare 4****
