Obbligo FV nuova costruzione
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Obbligo verifica fonte rinnovabile con potenza elettrica installata per nuova costruzione; il DLgs 199/2021 ha modificato il coefficiente K, mentre non dice nulla sulla definizione di "superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno". Vale quindi sempre quella della DGR Lombardia 18 dicembre 2019 - n. 18546 quindi superficie della copertura (comprese le gronde ed esclusi balconi e pertinenze)? Grazie
barabba
Re: Obbligo FV nuova costruzione
Messaggio da barabba »
Immagino intendi questo passaggio:
"le coperture a terrazza non giustificano più l’esclusione delle stesse dal calcolo della proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, mentre è opportuno mantenerla per i balconi, dal momento che quest’ultimi, essendo realizzati in aggetto e non a copertura di una porzione dell’edificio, non sono correlati alla volumetria che occupa o che si proietta al suolo"
Io ho sempre escluso qualsiasi aggetto, gronde comprese.
Comunque non è cambiato nulla rispetto a prima.
