Pratica superbonus 110% tutta errata
giorimma
Messaggio da giorimma »
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto e ignorante in materia e per la disperazione in cui mi trovo ho cercato e trovato questo forum.
Ci siamo accorti alle porte del 3^ SAL con il nuovo commercialista che il tecnico asseveratore ha messo la sua fattura e degli altri tecnici nel primo SAL eseguito a fine anno 2022 con bonifici pagati nel 2023!!! A questo nel secondo SAL con lo sconto in fattura dei tecnici solamente l’asseveratore ha accettato i crediti e utilizzato il primo con F 24 e come se non bastasse di conseguenza anche i conteggi del 2 SAL sono errati.Volevamo compensare la differenza del Primo SAL con il 2^ma come ripeto l’asseveratore ha accettato i crediti e mi è stato detto che non si può fare. Anche il precedente commercialista ha combinato un disastro, in pratica ha messo una data dei crediti dei tecnici antecedente a quella dell’asseverazione.
Sono disperato, chiedo a questo forum sperando che qualcuno mi risponda se è possibile annullare tutta la pratica e ripresentarla.
Provo a chiamare ai numeri dell’agenzia delle entrate … tutti sordi, ho preso un ticket per parlare con qualcuno all’ADE ma ci sono tempi idilliaci
Non so cosa fare.
Re: Pratica superbonus 110% tutta errata
Da che capisco io, il problema non è nella pratica ENEA, ma nelle cessioni dei crediti. Nella pratica ENEA non si distingue quando e come i crediti vengono ceduti nè le date dei bonifici, quindi non vedo motivi di rifare la pratica ENEA, se non per spostare una fattura in uno o nell'altro SAL a seconda di come faccia comodo, ma in ogni caso non vedo come questo possa risolvere il problema dei crediti. :roll:
gianlun
Messaggio da gianlun »
in un sal ci sono fatture che non sono state pagate?
Si è ceduto un credito di spese non effettuate?
archspf
Messaggio da archspf »
L'asseverazione attesta la corrispondenza tra spese sostenute (bonifici e/o sconti in fattura) ed avanzamento dell'intervento (lavori e spese tecniche): da quel che indica sembrerebbe che il tecnico asseveratore abbia applicato lo sconto in fattura, circostanza rilevabile all'atto dell'emissione della fattura che del caso sarebbe giustamente contabilizzata nel SAL 2022 e relativa fruizione dei crediti avvenuta l'anno seguente.
L'errore maggiore immagino sia dovuto (anche) all'incauta gestione del commercialista: di solito i due soggetti dialogano prima di inviare documenti di tale complessità e importanza.
