Secondo SAL ENEA 60% < 30%
Gong
Messaggio da Gong »
Ho un cantiere superbonus per cui ho fatto un primo SAL 30% per un importo di 97.500 su un totale di 181.700 (54%).
Per il secondo SAL con un importo di 44.300 ho dovuto modificare l'importo totale dei lavori portandolo a 155.800. Quindi il primo SAL passa a 63% e il secondo a 28%. L'ENEA non mi ha dato problemi e ho così inviato il secondo SAL in quanto il totale è >60%.
Ho inviato la documentazione per pratica di cessione a Poste per i lavori di 44.300 (48.730 di crediti).
Ora il commercialista che deve apporre il visto ha notato che il secondo SAL non corrisponde al 30%.
Io ho già caricato la documentazione su poste e la pratica sta andando avanti.
Vi chiedo: il secondo SAL ENEA è irregolare? Devo annullarlo? A quel punto dovrei inoltrare il nuovo SAL (devo sentire il call center se è possibile).
Re: Secondo SAL ENEA 60% < 30%
Gong ha scritto: mar ott 17, 2023 19:06 Ho un cantiere superbonus per cui ho fatto un primo SAL 30% per un importo di 97.500 su un totale di 181.700 (54%).
annullare il sal e ripresentarlo si può fare senza problemi, potresti semplicemente abbassare l'importo di progetto in modo che il sal in questione risulti superiore al 30% dell'importo
però se il commercialista accetta la cosa probabilmente lascerei tutto così com'è, mi sembra una questione di lana caprina e neppure il portale enea ha segnalato una irregolarità
Gong
Messaggio da Gong »
C’è una normativa che effettivamente vincola i singoli SAL a min 30% ?
A annullare la pratica Enea nessun problema, a annullare la pratica di poste sì, essendo già stata approvata la documentazione e firmato il contratto.
Ora bisogna procedere con la comunicazione all’agenzia delle entrate, ma il tecnico potrebbe non apporre il visto per questa cosa del singolo SAL < 30%
Gong ha scritto: mar ott 17, 2023 20:05 C’è una normativa che effettivamente vincola i singoli SAL a min 30% ?
mi sembra sia proprio scritto sull'art.119 o 121 del Decreto che ogni sal deve essere non inferiore al 30%
per cui a mio avviso ad essere rigorosi purtroppo ha ragione il commercialista, seppure si tratti di un aspetto che neppure il portale enea segnala
Devi rifarlo, non vale.
Concordo. Enea non segnala questo tipo di errore, ma il testo di legge parla abbastanza chiaro, ogni SAL deve corrispondere ad almeno il 30% dell'importo. Poi la cosa è in effetti assurda, dato che l'importo stesso può cambiare, quindi anche la percentuale del SAL. Comunuque mi è già capitato che commercialista o banca non accettassero queste situazioni e ho rifatto il SAL aggiungendo fatture in modo da raggiungere almeno il 30%.
Potresti anche abbassare l'importo di progetto, ma credo che sia più "complicato" far tornare i conti, tanto vale aggiungere fatture che nel giro di un mese verrebbero emesse comunque dati i tempi...
art. 121 comma 1 bis
L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanza-mento dei lavori non possono essere più di due per ciascun inter-vento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
concordo con quanto avete scritto sopra, però
il sal 30 è superiore al 30% dell'importo
il sal 60 è superiore al 60% dell'importo
enea ha interpretato così e il portale ragiona così
quindi ok, concordo ed è vero, però allo stesso tempo mi sembra un'interpretazione più restrittiva di quella che ha dato enea
la verifica sui sal>30% inoltre non dovrebbe essere fatta sull'importo ammesso al superbonus ma sull'importo delle spese sostenute (in caso di sforamento massimali ci potrebbero essere differenze)
archspf
Messaggio da archspf »
ponca ha scritto: mar ott 17, 2023 20:11
confermo
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Ogni SAL intermedio deve essere >30% o anche il SAL finale?
Fattibile, ad esempio un caso del genere:
SAL n.1 40%
SAL n.2 80% (+40% rispetto al SAL precedente))
SAL finale 100% (+20% rispetto al SAL precedente)
archspf
Frank2 ha scritto: lun ott 30, 2023 21:53 Ogni SAL intermedio deve essere >30% o anche il SAL finale?
SAL n.1 40%
Solo i primi due, il finale puoi avere anche una cifra inferiore al "multiplo" di 30.
