Multisplit e 55%
Inviato: gio mar 20, 2008 11:15
da max
Quesito: un cliente vuole sostituire delle "vecchie" pompe di calore multisplit ad espansione diretta destinate alla climatizzazione di locali destinati ad uffici (più multisplit con potenza complessiva > 15kW), con altre del tipo ad inverter (alta efficienza) usufruendo della detrazione del 55%. Secondo Voi rientra tra gli inteventi ammessi alla detrazione (ENEA telefonicamente dice di no...)?
Re: Multisplit e 55%
Inviato: gio mar 20, 2008 11:44
da danilo2
Puoi rientrare nel comma 344 se ci riesci.
Inviato: mar mar 25, 2008 14:53
da LST
In realtà la Finanziari 2008 dice:
286. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni
previste, anche alle spese relative alla
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore ad alta efficienza
e con impianti geotermici a bassa entalpia.
ma nn c'è decreto attuativo che definisca le caratteristiche minime.....
