				FAQ 31 sito ENEA
				Inviato: gio mar 20, 2008 08:40
				da SuperP
				D - In casa mia devo sostituire alcune finestre con altre nuove che rispettano i valori di trasmittanza richiesti. Quale documentazione devo preparare?
R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato che specifichi il valore della trasmittanza prima e dopo l'intervento nel rispetto dei valori limite richiesti; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra che attesti il rispetto degli stessi requisiti e dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (allegata al decreto attuativo della Finanziaria 2008, da inviare in copia all'ENEA).
A me non risulta ce ne sia una..
				Re: FAQ 31 sito ENEA
				Inviato: gio mar 20, 2008 09:32
				da girondone
				esatto sono ancora previsioni...
su qualcosa che ... spero uscirà...
infatti il decreto che è uscito parla solo di comma 344 345..
				Inviato: gio mar 20, 2008 10:09
				da 29COP
				Entro il 30 aprile l'ENEA dovrebbe predisporre un nuovo sito per l'invio (vedi FAQ n.2), forse in quell'occasione si saprà qualcosa...
				Inviato: gio mar 20, 2008 11:37
				da ingmb
				mah veramente avevo aperto un post analogo un pò più sotto (vedi serramenti e AQE/ACE)...
				Inviato: gio mar 27, 2008 12:00
				da Lomby
				Infatti, non capisco proprio le interpretazioni/anticipazioni del sito UNCSAAL.....
Ad esempio dicono che nella nuova scheda toglieranno il valore del risparmio energetico conseguito ('azz....);
 inoltre dicono che i nuovi valori della trasmittanza per le finestre entreranno in vogore dal 3 aprile 2008: quindi quale valore si deve considerare per le pratiche che si riferiscono a installazioni tra il 1° gennaio ed il 3 aprile 2008???
				Inviato: gio mar 27, 2008 14:53
				da SuperP
				Lomby ha scritto:Infatti, non capisco proprio le interpretazioni/anticipazioni del sito UNCSAAL.....
Sappi che tale associazione è molto potente.. perchè i valori dei serramenti incentivati sono alti 2.5 contro valori bassi (soprattutto se consideri la trasmittanza media) per cappotti?? Le cose non tornano se non perchè la finanziaria ha tenuto conto della mole importante di fatturato svolto dai serramentisti in alluminio etc e ha permesso di incnetivare anche molti loro serramenti!!
Lomby ha scritto:Ad esempio dicono che nella nuova scheda toglieranno il valore del risparmio energetico conseguito ('azz....);
per eliminare la figura del tecnico .. ma la scheda informativa serve per monitorare il risparmio... ma inviando solo i m2 di serramenti esistenti e nuovi e le caratteristiche tecniche anche l'ENEA si fa un calcolino veloce, come pure per i pannelli solari, senza che venga quantificato dal tencico
Lomby ha scritto:inoltre dicono che i nuovi valori della trasmittanza per le finestre entreranno in vogore dal 3 aprile 2008: quindi quale valore si deve considerare per le pratiche che si riferiscono a installazioni tra il 1° gennaio ed il 3 aprile 2008???
Però un po' fila questa interpratazione
				Inviato: gio mar 27, 2008 16:04
				da girondone
				quoto superp.
mi rimane sempre il dubbio che..... il 311 dice che serve AQE o ACE per accedere ad incentivi e sgravi fiscali.. ovvero magari non si deve inviare all'enea però in teoria il cliente a casa dovrebbe averlo....
				Inviato: gio mar 27, 2008 16:43
				da tagio
				E ci ritroviamo, alla fine di marzo, come degli allocchi.
Non sappiamo cosa si deve fare, quanto costera', chi la potra' fare....
				Inviato: gio mar 27, 2008 17:13
				da Lomby
				per eliminare la figura del tecnico .. ma la scheda informativa serve per monitorare il risparmio... ma inviando solo i m2 di serramenti esistenti e nuovi e le caratteristiche tecniche anche l'ENEA si fa un calcolino veloce, come pure per i pannelli solari, senza che venga quantificato dal tecnico
Il mio "'azz...." era proprio riferito a questa situazione, ci tolgono di mezzo ed il calcolino veloce lo faranno all'ENEA (ad esempio ora devo fare una pratica per dei pannelli solari installati a fine gennaio, che faccio gli dico di aspettare e perdo il lavoro???? Mi girerebbero un pò.......)
Spero che anche i vari Ordini e Collegi professionali siano altrettanto potenti da far sentire il prorpio peso.....[/quote]
SueprP ha scritto:Però un po' fila questa interpratazione
Sono d'accordo che l'interpretazione fila, ma allora:
1) perchè si diceva (tutti, ENEA compresa) di aspettare il nuovo decreto coi nuovi valori se poi la relativa applicazione sarà successiva al decreto stesso? Allora, nel frattempo potevamo procedere con i vecchi valori......
Tra l'altro dove la vedete la data di entrta in vigore del DM 11/3/08??? Da dove scaturisce il 3 aprile 2008?
2) se non erro, i vecchi valori sono inerenti alla Finanziaria 2007 che si riferiva esclusivamente agli interventi realizzati (e conclusi) entro il 31/12/07, quelli successivi fanno capo alla Finanziaria 2008 quindi per il comma 24 art. 1 della medesima Legge devono appoggiarsi al nuovo decreto quindi quelli realizzati a gennaio devono seguire il nuovo decreto....
 Cosa ne pensate???
				Inviato: gio mar 27, 2008 17:16
				da girondone
				giusto..
senza offesa per nessuno ma credo che fosse abbastanza chiaro che dal primo gennaio 2008 i valori "non si sapevano"...
poi è chiaro che non tuttti hanno potuto aspettare..
				Inviato: gio mar 27, 2008 17:25
				da Lomby
				girondone ha scritto:giusto..
Esatto Girondone e chi non ha aspettato ha venduto ed installato finestre con valori di trasmittanza superiore a quelli emanati dal nuovo decreto (ovviamente consegnando al cliente anche la certificazione di prodotto e dei relativi componenti.....)
E ora? Si possono detrarre lo stesso? Che pasticcio......
				Inviato: gio mar 27, 2008 17:29
				da girondone
				boh!
secondo me... alla fine vista la potenza di UNcsaal diranno come fare....
				Inviato: gio mar 27, 2008 17:45
				da tagio
				Lomby ha scritto:(ad esempio ora devo fare una pratica per dei pannelli solari installati a fine gennaio, che faccio gli dico di aspettare e perdo il lavoro???? Mi girerebbero un pò.......)
Ma come la fai la pratica, che procedura segui?
				Inviato: gio mar 27, 2008 17:56
				da Lomby
				Penso di seguire la "vecchia" procedura, ovvero non redigo AQE/ACE ma solo la "vecchia" scheda E (per me poi tanto vecchia non è, la nuova non esiste ancora....) e calcolo il risparmio energetico derivante dal momento che è ancora richiesto sulla attuale scheda E.
Per i pannelli solari la Finanziaria 2008 dice solo che verrà eliminatio l'AQE ma non fa riferiemnto esplicito a nuovi decreti (e tantomeno ad una fantomantica nuova scheda E....) come per le finestre e le coperture.
Per i pannelli mi sento abbastanza tranquillo, ad oggi la farei così....
Per le finestre mi resta il dubbio di quale valore seguire per le installazioni tra il 1° gen ed il 3 aprile 2008.
Quando uscirà un nuovo decreto ci diranno se serve ancora la scheda E del tecnico oppure no
Ma quanti decreti dovranno ancora uscire???? In questo casino infernale ormai non credo ne possa uscire uno "esaustivo" e + ne escono + aumentano dubbi e contraddizioni!!!
E quindi..... CARPE DIEM! Io, ste pratichette da quattro soldi finchè posso me le cucco.....
				Inviato: gio mar 27, 2008 18:06
				da girondone
				io se dovessi scommettere dico che le pratiche fatte come non so ancora andreanno spedite entro il 28 febb dell'anno suce3ssivo fino al 28 febb 20011 per i lavori fatti 2010.. quindi per ora non faccio niente, dico quello che so, per esempio i valori della trasm delle finestre ... e poi vedrò..
se invece risaltano fuori i 30 gg dall "fine lavori" chissà
				da girondone
				inoltre almeno almeno bisogna aspettare il sito nuovo enea..
				Inviato: ven mar 28, 2008 08:42
				da 2008
				io ho chiamato l'enea e mi hanno detto che la documentazione dovrà essere inviata entro 90 giorni dalla fine lavori e non entro il 28 febbraio 2009
				Inviato: ven mar 28, 2008 09:38
				da nicorovoletto
				Per ora dico che è uscito un decreto di 3 pagine che ha confuso ancora di più le idee e che alla data di oggi non sò a chi, quando e cosa spedire.
Concludo dicendo che bisogna aspettare che la situazione diventi più chiara... perchè è un attimo fare boiate.... e se la signora maria insiste.  gli dò il numero dell'enea e gli dico di chiare là....
Più di questo non faccio
				Inviato: ven mar 28, 2008 10:09
				da MAX76
				Okkio a mettere aventi la signora Maria al posto del signor Mario
 ... la cazziata femminista è in agguato...
				Inviato: ven mar 28, 2008 12:45
				da Lomby
				A volte ci scervelliamo in mille ipotesi.......
Vi riporto di seguito il quesito sottoposto all'Enea e la relativa risposta:
 Quesito: Un sito qualificato dichiara l’entrata in vigore del DM 11-03-08  dal 3 aprile 2008 (data sulla quale chiedo conferma, sul decreto non trovo  la data di entrata in vigore) pertanto vorrei sapere quali valori di  trasmittanza termica devo considerare, ai fini delle agevolazioni fiscali  del 55%, per la sostituzione di finestre realizzata tra il 1° gennaio 2008  ed il 3 aprile 2008.
> Valori vecchi allegati alla Finanziaria 2007 (anche se l’intervento è stato  effettuato nel 2008) oppure valori nuovi (più restrittivi) anche se il decreto entra in vigore dopo l’installazione?
> Grazie.
Risposta:
Salve, per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2008 occorre far riferimento ai valori indicati nel DM 11 marzo 2008.
Cordiali Saluti
ENEA
