IVA su CILA-S
Seamew
IVA su CILA-S
Messaggio da Seamew »
In tutte le pratiche SB che ho fatto e concluso io ho sempre applicato questo concetto:
- se in quel cantiere si fa solo la CILA-S allora considero tutto come "manutenzione straordinaria" e faccio applicare IVA con il principio del bene significativo (serramenti e generatori di calore)
- se in quel cantiere si fa sia una SCIA (perchè gli interventi sono configurabili come ristrutturazione) e contestualmente anche la CILA-S allora faccio applicare tutta IVA al 10% perchè gli interventi (nella loro globalità) sono inquadrati in una ristrutturazione che essendo di rango superiore "assorbe" anche la CILA-S.
C'è qualche commercialista che però, a prescindere se ci sia una SCIA o meno, considera tutto in manutenzione straoridaria e vuole applicata l'IVA mista nelle fatture relative al SB.
Ho preso io l'abbaglio o il commercialista?
Sono curioso di sapere le vostre esperienze....grazie... :wink:
Re: IVA su CILA-S
La differenza della Cilas è che non viene assorbita altrimenti non andrebbe fatta in presenza di Scia. Il fine dello Stato era proprio quello di declassare il 110 a manutenzione straordinaria per far pagare più IVA, per cui se non la paghi giusta potrà richiederla.
archspf
Re: IVA su CILA-S
Messaggio da archspf »
Seamew ha scritto: mer set 27, 2023 13:59 In tutte le pratiche SB che ho fatto e concluso io ho sempre applicato questo concetto:
Sono d'accordo sul "rango" della Scia per cui la CILA-S ne è "integrazione" e di fatto l'intervento si configura nel merito di quanto applicato in base all'art. 22 DPR 380/2001 (M.S. Pesante - R.E. Leggera).
Sul tema dei beni significativi (più volte richiamando quanto indicato alle pp.14-17 della Circ. ADE 15/E del 2018), non sono concorde sull'interpretazione semplicistica del commercialista, dovendo sempre inquadrare correttamente l'intervento urbanisticamente (una M.S. è cosa diversa da un R.E.), ovvero, nel caso di Manutenzione (ordinaria o straordinaria), tenere conto dell'ammontare totale dell'intervento nel suo complesso e su questo verificare se il valore dei beni significativi è inferiore (iva 10%) o superiore (iva mista) al 50%.
Re: IVA su CILA-S
.. specifica bene di quale fatture parli: di quella che emette il GC al cliente finale? di quella che il GC riceve dai suoi fornitori? di quella che un fornitore emette direttamente al cliente finale o al condominio?
Seamew
Re: IVA su CILA-S
fattura che il serramentista ha fatto direttamente al committente privato.
