Dubbio impianto esistente con radiatori e fancoil su stesso collettore
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
nella riqualificazione di un impianto ho una situazione in cui in uno stesso collettore ho sia fancoil che radiatori.
I fancoil verrebbero sostituiti per fare anche raffrescamento ma possibilimente senza staccarli dall'attuale collettore.
I radiatori invece verrebbero dotati di valvole termostatiche con attuazione elettronica.
Il dubbio è: in estate se faccio passare acqua fredda nel collettore è un problema..ovvero posso fare affidamente sul fatto che le valvole termostatiche rimarrebbero completamente chiuse in estate?
Altrimenti dovrei inventarmi una 2 vie che chiude in estate per i radiatori.
Avete esperienze in merito?
Re: Dubbio impianto esistente con radiatori e fancoil su stesso collettore
shinobi9 ha scritto: lun set 25, 2023 10:21 Buongiorno,
il rischio è quello di avere condensa sul collettore in estate se non adeguatamente coibentato
concordo. Il problema radiatori è minimo (basta chiuderli), il collettore invece andrebbe coibentato, non so se è una cosa fattibile... :roll: senza parlare del fatto che va previsto per ciascun fan coil un nuovo scarico condensa....
Inoltre non è detto che le tubazioni esistenti abbiano un diametro sufficiente per alimentare adeguatamente i fan coil in raffrescamento, e gli stessi fan coil potrebbero essere insufficienti se dimensionati solo per il caldo. portebbe essere meno invasivo fare una nuova linea fan coil.
