Eccomi di nuovo qua a chiedervi lumi su un mio dubbio:
la Finanziaria 2008 permette anche la sostituzione di vecchia caldaia con una non a condensazione (facciamo una 3 stelle..). SONO NECESSARIE PER FORZA LE VALVOLE TERMOSTATICHE come per la sostituzione con caldaia a condensazione? (penserei proprio di si...)
finanz 2008:caldaia non a condensaz + valvole termostatiche?
10gradiest
Re: finanz 2008:caldaia non a condensaz + valvole termostatiche?
Ma veramente qualcuno aveva creduto che si potessero portare in detrazione caldaie a gas a tre stelle ?
Credo che tra questi oggetti e l'efficienza/risparmio energetico non ci sia molta attinenza.
In ogni caso sarebbe stata una cosa senza senso: nel 2007 solo caldaie a condensazione e nel 2008 anche tre stelle.
Vale a dire andiamo indietro invece di andare avanti.
Quando ho letto di sfuggita nell'ultima finanziaria "impianti di climatizzazione invernale non a condensazione" io ho pensato alle pompe di calore ad alta efficienza.
Purtroppo oggi ho letto il nuovo decreto e ho trovato solo riferimenti alle caldaie a biomassa, che tra le altre cose erano già detraibili nel 2007.
Che delusiù.
Che delusiù.
10gradiest
Per la verità, leggendo la finanziaria, ci si accorge che l'art.21 dice che le limitazioni per le caldaie non a condensazione vengono definite da apposito decreto. Viene da chiedersi: visto che nel decreto dell'11 Marzo si parla solo di caldaie a biomassa e per di più in riferimento al comma 344 della finanziaria 2007, direi che per adesso le 3 stelle sono in sospeso... cosi' come pompe di calore e quant'altro...
