Ho un caso di una profumeria che offrirà ai clienti anche una parte della superficie (separata dalla vendita con pareti non a tutta altezza) dedicata a cure estetiche e un'altra parte (con pareti a tutta altezza) dedicata a servizi di parrucchiere.
I locali sono fra loro direttamente comunicanti.
Nessun dubbio che nel computo della superficie per l'attività 69 li sommo tutti e 3 (e sono > 400 mq).
Il dubbio mi viene sul fatto se seguire la V.8 per tutti i locali oppure seguirla solo per quelli dedicati a vendita e magazzino della profumeria, mentre per estetista e parrucchiere seguire le regole generali...che ne dite?
attività 69 con attività accessorie non di vendita
Re: attività 69 con attività accessorie non di vendita
Per me, se non hai compartimentazioni, V.8 per tutto.
- weareblind
