per caso qualcuno è a conoscenza di connettori di ricarica per carrelli elevatori dotati di dispositivo che consenta il passaggio della corrente solo dopo il contatto con i morsetti della batteria?
Connettori ricarica carrelli elevatori
Re: Connettori ricarica carrelli elevatori
Tutti. Se non c'è contatto, la corrente non fluisce.gigigalax ha scritto: gio set 07, 2023 13:49 Buongiorno a tutti,
Ovviamente intendevi qualcos'altro. Solo che non si capisce.
La buona prassi indica di:
Collegare/scollegare i connettori per la ricarica alla batteria solo quando il caricabatteria è staccato o spento per evitare la formazione di scintille in quanto i cavi di carica non sono attraversati dalla corrente se il caricatore è staccato dalla presa o è spento.
Ho trovato un'altra frase, la seguente:
"Le pinze di attacco devono essere dotate di dispositivo che consente il passaggio di corrente solo dopo il contatto con i morsetti della batteria"
e chiedevo aiuto nel capire cosa fosse questo "dispositivo".
Prima si collega il cavo di ricarica e poi si da l'ok al caricabatteria.
Il caricabatteria è già protetto contro l'inversione di polarità
Poi ci sono le pinze con diodo e condensatore antiscintilla, ma non rappresentano un sistema di sicurezza.
Perdonami se ne approfitto, riesci per caso a postarmi un link con un esempio di queste?NoNickName ha scritto: gio set 07, 2023 17:40 Poi ci sono le pinze con diodo e condensatore antiscintilla, ma non rappresentano un sistema di sicurezza.
Credo che tu intenda i sistemi utilizzati nelle auto elettriche: ci sono pin di potenza e pin di comunicazione nel connettore, i primi sono inerti fintanto che attraverso i pin di comunicazione non c'è un handshaking tra caricatore e batteria (non sempre un hadshaking vero e proprio, anche solo il fatto che i pin di potenza ingaggiano prima dei pin di conferma: quando questi toccano, viene eccitato il relé che fornisce potenza, e viceversa)
Qualcuno ha idea se esistano anche per i carrelli?
Chiedi ad un rivenditore di carrelli elevatori, ma posso chiederti perchè stai cercando?gigigalax ha scritto: ven set 08, 2023 08:45Perdonami se ne approfitto, riesci per caso a postarmi un link con un esempio di queste?NoNickName ha scritto: gio set 07, 2023 17:40 Poi ci sono le pinze con diodo e condensatore antiscintilla, ma non rappresentano un sistema di sicurezza.
