Consiglio nuovo impianto, appartamento due livelli
emme85
Messaggio da emme85 »
Salve,
vorrei sottoporvi un quesito relativo all'impianto che andrò ad installare in una casa di nuova costruzione.
Ho letto discussioni che trattano argomenti simili, ma non sono riuscito a ricavarmene un idea chiara.
Come prima cosa vi faccio una descrizione della casa:
Appartamento su due piani (zona giorno inferiore e zona notte superiore), totale 130 mq, completamente isolati tra loro.
Infatti le due zone son collegate da un vano scale, ma questo presenta una porta scorrevole che lo isola dalal zona giorno.
La zona giorno è caratterizzata da un ambiente principale di 51/53 mq e due ambienti più piccoli isolati da porte.
Per il riscaldamento abbiamo inizialmente optato per i classici termosifoni/radiatori, predisposti dal nostro progettista.
La ditta che deve costruire l'impianto ci ha consigliato/suggerito un alternativa:
-ambiente aperto 51/53 mq installazione di un fancoil
-restante parte della casa termosifoni/radiatori classici che già si erano ipotizzati inizialmente
PRO si installa un fancoil invece di 3 termosifoni, quindi risprmio nei "punti acqua" e negli elementi. Oltre che vantaggio estetico, con 2 pareti che restano libere.
Leggendo il forum ho capito che l'impianto può funzionare, il suggerimento è giusto visto ambiente aperto, ma mi restano alcuni dubbi.
1) installando un unica caldaia, si perde uno dei vantaggi dei fancoil, lavorare a 45/50 gradi si può ovviare?
2) sempre utilizzando un unica caldaia, c'è maniera di poter attivare riscaldamento solo zona giorno o solo zona notte?
3) ci sono accorgimenti che consigliate in generale quando si hanno appartamenti su due livelli?
simcat
Re: Consiglio nuovo impianto, appartamento due livelli
Messaggio da simcat »
emme85 ha scritto: ven set 01, 2023 15:45 Salve,
-ambiente aperto 51/53 mq installazione di un fancoil: Assolutamente NO, minimo almeno due
Poi:
1) NO, perchè puoi dimensionare i radiatori con quella temperatura
2) certo che sì...
3) verificare le prestazioni della pompa di serie della caldaia perchè in genere non sono sufficienti
Aggiungo:
4) hai valutato il pannello radiante?
5) visto che hai un progettista... chiedi a lui, ti saprà consigliare al meglio per le tue esigenze.
A Giudiceandrea
Messaggio da A Giudiceandrea »
Se devi fare solo caldo i fancoil non hanno senso. Ma un bel radiante a pavimento, magari un fresato che ti costerebbe come mettere i radiatori? Pensaci😉
