Installazione Scalda-acqua in Pompa di Calore - Detrazione e Iva 10%
tundrablu
Messaggio da tundrablu »
Mi hanno appena installato un monoblocco in pompa di calore solo per acqua calda sanitaria per sfruttare meglio il fotovoltaico, ho chiesto di applicare l'iva al 10% ma la ditta trova difficoltà perchè dice che hanno sempre fatturato al 22%, c'è qualcuno che può aiutarmi a capire se è applicabile al mio caso?
Ho cercato tanto in rete senza chiarirmi, ma più cerco e più mi si confondono le idee, dovrebbe essere una manutenzione straordinaria per risparmio energetico, ho acquistato io il monoblocco con iva al 22% credo che la manod'opera ed accessori per l'installazione dovrebbe essere al 10% ma ovviamente non essendo esperto non ne sono certo, spero tanto in un vostro aiuto.
Vorrei inoltre capire se posso portarlo in detrazione sia il monoblocco che ho già pagato con bonifico per detrazione ed anche i lavori per l'installazione.
Grazie mille
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Verify - Anonymous Adult Dating - Local Live Chat Dating
Re: Installazione Scalda-acqua in Pompa di Calore - Detrazione e Iva 10%
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%.
Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO
a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro
b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
tundrablu
Grazie mille per la celere risposta, ne avevo proprio bisogno perchè entro oggi dovremmo definirla.
Il bene è stato acquistato da me per cui la parte a concorrenza dell'importo manod'opera non è da considerare, ma la manod'opera ed accessori per l'installazione, dovrebbe essere tutta al 10% giusto?
Avevo anche trovato in rete un esempio che mi faceva capire questo specificando che, poichè la fattura dev'essere fatta riportando gli importi di bene significativo e manod'opera, l'importo del bene significativo in questo caso di può essere 0€ ma il resto è tutto a iva agevolata.
Esatto. Il tuo idraulico deve sentire il suo commercialista.
tundrablu
Purtroppo è proprio il suo commercialista il problema, infatti la segretaria della ditta esecutrice sarebbe d'accordo ma non è preparata su questa e si deve rifare al commercialista.
Io avevo trovato questo bell'esempio ma non riesco più a trovarlo hai qualche link dove poter reperire quest'esempio? oggi dovrei incontrarmi col commercialista.
tundrablu
questo l'ho letto e riletto tante volte e a me pare chiaro ma invece la commercialista dice che se non c'è la fornitura del bene significativo va tutto al 22% altrimenti è necessaria un cila o scia, eppure queste installazioni dal 2021 è chiaramente edilizia libera e non è necessario nessun titolo abitativo.
Avrei voluto portargli oggi quel bell'esempio dove specivficava come andava fatta la fattura e che poteva essere indicato il valore del bene significativo a importo zero (fornito dal committente) e tutta la fattura ivata al 10%. Continuo a cercare.
Grazie davvero tanto per l'aiuto che mi hai dato
Comunque se cerchi sul forum, ne abbiamo parlato tante volte.
tundrablu
Si sto ancora cercando, spero di riuscire per oggi pomeriggio che ho l'incontro.
Grazie ancora tanto e buona giornata
paragrafo 1.3 della guida ade
se può servire
https://enricorovere.it/bonuscasa-ristr ... -edilizia/
